查看: 4391|回复: 9
关于螺纹攻丝会不会穿的问题,咨询一下大神们
发表于 2022-4-29 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人说M1.6深4的螺纹孔在厚度为5.5的铝板上加工出来就成了通孔了,请问各位大神,厚度为5.5的铝板能攻M1.6深4的螺纹孔吗?  E; [  t% L7 _1 F+ f. z+ X
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-4-29 17:16:41 | 显示全部楼层
因为M1.6深4的螺纹底孔深度为5.75,当然就是通孔;你想不打穿也有办法,打平底孔,同时需要采购特殊的丝锥,但是大多数情况都没必要这样做。另外,国标规定的螺纹深度是有效长度,一般螺纹的最后半口牙都是无效的
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-4-29 17:35:13 | 显示全部楼层
可以后堵吗?
发表于 2022-4-29 17:42:56 | 显示全部楼层
底孔就得比有效螺纹长1mm以上,还要留有壁厚。这肯定是不够的。。。, ~" O4 Y! v( Q* o) }. O# K) f
9 Z+ t& n' H8 Q' X! e8 f4 m
为什么机械行业总是要挑战极限?  t$ r) t* n" [* _! r  T
无论是技术,还是价格9 c/ d  m1 ^5 v: L
大家有没有思考过这个问题
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-4-29 17:58:12 | 显示全部楼层
实际底孔深度只要大于1.5个螺距就能攻,所以5.5厚攻4mm深可行!
发表于 2022-4-29 18:00:29 | 显示全部楼层
wang菜鸟 发表于 2022-4-29 17:58
0 p" _5 F* V# i实际底孔深度只要大于1.5个螺距就能攻,所以5.5厚攻4mm深可行!
, x- Y2 j6 ]: G  L3 m0 J$ `. C  x丝锥可磨平钻尖7 Y6 q6 c4 m& z0 s
发表于 2022-4-29 19:00:26 | 显示全部楼层
只要钱到位就能给你想出办法来,比如楼上说的做平底孔,或者挖个台阶孔出来,先打孔攻牙,然后再做一块超薄板补上去也行。如果没特殊要求肯定都是打穿的,因为打穿做成本低,方便省事儿。
发表于 2022-4-29 19:22:22 | 显示全部楼层
1,丝锥可以将导向部分磨平,可能可以满足使用要求,但是丝锥头部磨平没有导向部分,攻牙就会困难点;
% ?( L4 Z# Y3 G- t. E5 u8 D4 u$ g9 g5 Z2,螺牙有效部分尺寸减小到不会攻穿,这样的话就要看是否满足要求
+ ^7 p! z" ~+ X  m8 |* @
发表于 2022-4-29 20:49:56 | 显示全部楼层
是这样,
+ f# i  }5 C; B+ ^: c( }5 a2 G底孔打完,再攻牙的时候,牙的前面到底孔界面的那个圆面,这之间的距离一般是5到6倍的牙距;
# i" m5 e4 x2 X5 ]" [7 M你M1.6牙距是0.35,那就是1.75-2.1mm,再深4mm,
4 a" f$ B/ H! \' R$ h2 o那就是底孔总深5.75mm到6.1mm(还不算底孔锥尖,)
发表于 2022-5-5 16:08:34 | 显示全部楼层
可以,我公司技术就爱这样设计。9 q* C- W8 ^1 ^) J6 B# G" z+ }$ j
因为有IP等级要求和电磁脉冲防护要求,通孔越少越好。
& E  ^! x/ ]6 M2 p$ E+ Y有时候航空航天上用的小壳体为了减重,壁厚也很薄。
) c3 {& e  s2 A一般我们外协厂做法就是钻底孔,自己磨平钻头清角。
+ G- l0 Z. M) e4 _, H丝锥磨掉前锥攻丝,然后再用磨得更狠的丝锥再来一遍。+ E4 p, k  O; |) t3 b0 W( e
这种奇葩活比较多,车间里有有备磨好的。
  p+ R$ U4 A) ]$ C/ c$ S% _3 {基本上就可以达到了,而且标的4个深,实际螺丝拧不了这么深,
" e: r, s: s* h) \2 C% X, A检验检的时候也是试装为准,基本没啥问题。' k$ ]% X* E8 p* ?
GMT+8, 2025-2-24 06:35 , Processed in 0.059386 second(s), 20 queries , Gzip On.
