查看: 11878|回复: 28
如何选款适合自己产品的减速电机?(电机一期)
发表于 2022-4-29 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更好地推广和普及减速电机使用知识
我们这次邀请3E电机工程师-冉工,就大家在选电机的几个注意点,跟大家交流下
3E电机:
冉工,你好。减速电机怎么选?
冉工:
选电机之前,需要确认电机使用工况。不同的工况下,电机的选择是不一样的。
3E电机:
这么说,选一款合适电机是一个比较专业的话题。需要专业知识,最好有专人指导你去选,
冉工:
是的,我们的客户一般分成两类,一类是现有电机已经在使用,只要我们根据他给的参数,把电机做出来,给他就可以了。该类客户的目的是降低电机的成本。
另一类客户,需要在新产品上使用,客户给我们提供电机扭、转速这几个基本数据,我们给他选一款合适的电机,或者定制他所需要的参数电机。
3E电机:
因为这期,我们针对第二类客户需求,冉工,您这边可以给我们做一个相对详细的选电机介绍嘛?
冉工:
好的。一般,我们在跟客户确定电机扭力和转速之前,需要跟客户确定电机日常的工作时长,是
长时间工作,还是短时间工作。
3E电机:
这两个有什么区别?
冉工:
专业电机领域,一般将连续工作时长分成,S1、S2、S3,三个标准。
S1为连续时长工作;S2 为间断时长工作,这里又分5-10,10-15,15-30分钟;S3为瞬间工作。
时间长短不一样,对应的电机要求也不一样。S1工况下的电机要求,能满足S2,S3的要求。
3E电机:
我们常规标准减速电机,按什么标准设计制造
冉工:
目前,我们3E电机在生产的电机都是按S1工况下,设计制造的。这个也是常规大厂通
用的设计标准
3E电机:
您的意思,一般的大厂出来的电机都是S1工作时间状态下的电机。如果你想降低成
本,首先要了解你的电机使用工况。最好跟电机工程师沟通下。
冉工:是的。
3E电机:
扭矩 和 转速这边有什么要注意的嘛?
3E电机:
转速就是电机在额定的负载情况下,达到设计的转速。这个没有什么好讲的。主要问题,你所需要的转速,电机厂有没有。
如果没有,电机厂需要为你定做,这样成本就会高起来
另外,如果你量小的话,一般的电机厂不一定愿意帮你做。
所以,这边建议大家选用厂家已有的电机转速。
3E电机:那扭矩呢?
冉工:
扭矩,我选用的电机额定扭矩要达到产品额定需要扭力的1.15—1.5倍。标准是1.3倍。
3E电机:
怎么判断,我选的这款电机满足扭矩要求呢?
冉工:
这里有个小技巧。额定负载下,电机转速应该就等于你的设计转速。如果在额定的负载
下,你的电机转速变慢了,说明电机扭矩不满足你的需求,要加大电机的扭力,也就是加大
电机的功率。
3E电机:
听完你的介绍,我对于电机似乎又多了几点认识,但对于选电机也更迷茫了,怎么办(广告)
冉工:
这个好办,可以找3E电机。您可以将你的产品使用情况给我们描述下,我们会让专业
的工程师帮你选择一款适合你的电机。直接找我也是可以的。
如何选款适合自己产品的减速电机?(一期)就到这里,二期待续
关于常规减速电机有任何需要咨询的,欢迎大家在下方留言。
3E电机:www.eeemotor.com
咨询电话:18257761658  (蔡)
下期导航:
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-4-29 16:37:27 | 显示全部楼层
你们只有微型减速电机?有没有详细的电子版的样本资料?
发表于 2022-4-29 16:43:57 | 显示全部楼层
来涨涨见识
 楼主| 发表于 2022-4-29 18:03:26 | 显示全部楼层
您在官网提交下需求,有专人对接您的
发表于 2022-4-29 18:34:31 | 显示全部楼层
3E电机 发表于 2022-4-29 18:03
您在官网提交下需求,有专人对接您的
看看样本资料,不希望有人对接
发表于 2022-4-29 19:11:02 | 显示全部楼层
您在官网提交下需求,有专人对接您的
我只需要电子版样本,我需要了解下。
如我有不清楚的地方,我会跟你们联系的。
如果非要对接才可以得到资料,我就不需要了。
发表于 2022-4-30 15:00:58 | 显示全部楼层
期待下期的访谈。
发表于 2022-4-30 15:09:15 | 显示全部楼层
可以直接去电机公司官网,一般都会有资料下载
发表于 2022-5-2 18:07:42 | 显示全部楼层
能不能讲点选型的干货?
发表于 2022-5-5 11:04:36 | 显示全部楼层
一些客户要求多少多少瓦的,这个怎么整?
GMT+8, 2025-4-24 07:35 , Processed in 0.119934 second(s), 19 queries , Gzip On.
