查看: 4168|回复: 4
求助,扭力测试仪,环境箱内传感器温飘解决方法
发表于 2022-4-29 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台扭力测试仪,在环境箱内测试样件扭力,扭力传感器因为环境箱温度变化(+80°到-20°),数值飘的很严重,已经超过传感器精度范围,有没有大侠帮忙指点一下解决方法
发表于 2022-4-29 12:54:20 | 显示全部楼层
监测环境温度,对由于温度影响的数值进行补偿
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:35:25 | 显示全部楼层
想过这个办法,温度不是恒定的,温飘是成线性,但是随温度变化,飘值也变化。
发表于 2022-4-29 16:20:53 | 显示全部楼层
在箱内增加温度传感器,保持其他条件不变,建立扭力和温变之间的函数:f(t)=at+b;改变条件,重复多次测量,得到修正的函数f(t)=a't+b'。后续测量值根据函数去做数据校准。
 楼主| 发表于 2022-6-1 19:12:20 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-4-29 16:20
在箱内增加温度传感器,保持其他条件不变,建立扭力和温变之间的函数:f(t)=at+b;改变条件,重复多次测 ...
感谢
GMT+8, 2025-2-24 11:56 , Processed in 0.084622 second(s), 14 queries , Gzip On.
