查看: 5472|回复: 9
阵列里的随形变化怎么用?
发表于 2022-4-28 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:往右边阵列,长圆槽的上下圆心分别在两根构造线上。' a6 q% ]# Q4 m0 A3 j
! }  v1 G6 x' c; q8 F' A) N
问题:阵列里的随形变化选项灰色不能选中。" x' W+ ]* j# q" ~, ~
/ L/ T( p9 s$ Q* y! p- O( \) `5 n
& }* {0 G! [3 U  y( w6 g0 D9 f1 O0 Y
发表于 2022-4-28 11:46:44 | 显示全部楼层
阵列的方向 需要选择尺寸
发表于 2022-4-28 17:59:12 | 显示全部楼层
对,随形的开关就是尺寸。
 楼主| 发表于 2022-4-29 08:09:44 | 显示全部楼层
哪个尺寸啊?
4 n$ T5 g2 z) p7 l) r长圆槽左侧边距么?
发表于 2022-4-29 08:24:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-4-29 13:50:32 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-4-29 08:09& }. r/ W5 b8 T8 v4 u
哪个尺寸啊?
8 r5 _  c6 j) ^1 H& a长圆槽左侧边距么?
8 P: S) H5 z% a$ k; z% R6 m
这个尺寸
  t( v) }3 L/ o* V7 I& t
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:08:59 | 显示全部楼层
* t7 H# ]) w& \感谢回答,问题解决了。+ j* x! {. G2 Z- S
开始用了其他的尺寸9 a8 t& }" O6 @' o" x. Y# x" Z  Q
发表于 2022-5-13 09:19:18 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-5-12 14:08, u' f: \, C! ~! R
感谢回答,问题解决了。, t% @" t5 V; A8 w& z  a" y$ w$ G
开始用了其他的尺寸
: y) u* t5 b) |: m* }. Q
嗯,你还可以尝试一下阵列里面的变化的实例,有类似的效果
发表于 2022-5-15 10:37:31 | 显示全部楼层
我也学习了一下,是对的。感谢分享!
发表于 2022-5-16 23:15:31 | 显示全部楼层
又学到了一招& \3 p! I5 N0 j
3 J4 b. p/ ]' j1 s, a
GMT+8, 2024-11-28 14:32 , Processed in 0.060481 second(s), 18 queries , Gzip On.
