查看: 4017|回复: 13
大神门,有个加工件要请教一下工艺
发表于 2022-4-28 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神门,这个玩意怎么加工能保证那个两丝的平面度,好像磨床没那么大的行程啊+ E4 {1 Y  G4 R! G5 x0 c( y, {
发表于 2022-4-28 10:16:25 | 显示全部楼层
磨床是有,但这个是长条条,还要单面淬火,变形不小啊
发表于 2022-4-28 10:26:11 | 显示全部楼层
平面度0.02这都到4-5级精度了,先问下是干嘛用的,标注这么高,这种细长条加工,还要单面淬火,两侧应力不平衡,容易弯曲变形
发表于 2022-4-28 10:27:55 | 显示全部楼层
开槽还不在几何中心,一边肉多,一边肉少,也容易变形
 楼主| 发表于 2022-4-28 13:35:59 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-4-28 10:26( v6 L* k) _  Y/ S8 o% s" [
平面度0.02这都到4-5级精度了,先问下是干嘛用的,标注这么高,这种细长条加工,还要单面淬火,两侧应力不 ...
$ v( Q: J1 y( _: ^: s3 V* N  `
客户说是做水平尺用的
 楼主| 发表于 2022-4-28 13:37:06 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2022-4-28 10:16  j) z/ }. b: p
9 R( Z7 N7 [# [# q* A4 i. d
现在考虑不淬火了,NAK80预硬料硬度满足要求了
) m0 }% B6 {" \' V2 q/ I
 楼主| 发表于 2022-4-28 13:37:51 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-4-28 10:27
& y- B% Q5 T( G( _0 [. c% y开槽还不在几何中心,一边肉多,一边肉少,也容易变形
6 D) D3 v) D3 R* |
是的啊,不过槽没啥要求,只是减重4 p; U: j1 y% k2 _' |
发表于 2022-4-28 16:43:48 | 显示全部楼层
粗铣——去应力——精铣——淬火——矫正——精磨
发表于 2022-4-29 10:08:18 | 显示全部楼层
要做到图纸要求,估计加工成本会很贵!
3 I  v7 J/ L; \3 Q/ |9 Q$ V" A是否一定需要这么高的精度?可以不可以通过其他办法来蛮使用需求?
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:52:57 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2022-4-29 10:08
! D3 T  f: {3 E5 Y5 I+ A; v要做到图纸要求,估计加工成本会很贵!
, F* q+ _: C' H6 T5 I' e( D6 \6 W是否一定需要这么高的精度?可以不可以通过其他办法来蛮使用需求?
+ a5 _5 p7 _4 y- ~, D$ }4 \
客户的图纸,说是做水平尺用的,唉,咱也改不了9 V" ]- t$ o$ M, d
GMT+8, 2025-2-24 06:34 , Processed in 0.068719 second(s), 16 queries , Gzip On.
