查看: 10765|回复: 35
怎样解决吸盘一次吸很多张拉不起来的问题
发表于 2022-4-27 21:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚克力面板厚4毫米 长两米 宽1米  出厂一百张整齐叠一起 机器用吸盘一张一张的吸 放在激光切割机上面 现在一下就吸很多张 达不到效果 怎样才能一张一张的吸起来 材料最好不存在摩擦
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-4-27 21:27:38 | 显示全部楼层
经典问题
 楼主| 发表于 2022-4-27 21:48:45 | 显示全部楼层
大神可否指点一下 遇到瓶颈了
发表于 2022-4-27 21:53:56 | 显示全部楼层
侧面推出要吸的一片~~~~~~···.
发表于 2022-4-27 22:07:25 | 显示全部楼层
粘在一起是因为静电+大气压强,用多组吸盘,从一个角开始吸附试试
 楼主| 发表于 2022-4-27 22:11:57 | 显示全部楼层
|东北制造发表于 04-27 21:53侧面推出要吸的一片~~~~~~···.
侧面推出版面之间有摩擦 甲方不允许
 楼主| 发表于 2022-4-27 22:12:31 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 04-27 22:07粘在一起是因为静电+大气压强,用多组吸盘,从一个角开始吸附试试
可以试一下 非常感谢
发表于 2022-4-27 22:45:13 | 显示全部楼层
之前遇到过吸取玻璃的问题,也是吸起来多张,解决办法:多组吸盘,四个角分布四个吸盘,吸盘都带缓冲杆,其中对角的两个吸盘比别的吸盘要调得高一些(10mm),这样在吸料时,弹簧杆压缩,所有吸盘都吸附上,然后缓慢上升,调得高的对角吸盘会先把角拉起来,这样就能从角的地方进空气,待全部与下面那一张分离后,再切换成快速升起。可以试一试。
学习了  发表于 2022-5-12 09:20
支持  发表于 2022-5-10 09:53
学习了  发表于 2022-4-29 15:07
讲得很好。就是这个理。  发表于 2022-4-28 07:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-28 01:08:21 | 显示全部楼层
平板倾斜,吸盘先吸一边~~~~~~···.。
 楼主| 发表于 2022-4-28 07:27:04 | 显示全部楼层
|风之鲲发表于 04-27 22:45之前遇到过吸取玻璃的问题,也是吸起来多张,解决办法:多组吸盘,四个角分布四个吸盘,吸盘都带缓冲杆,其中对角的两个吸盘比别的吸盘要调得高一些(10mm),这样在吸料时,弹簧杆压缩,所有吸盘都吸附上,然后缓慢上升,调得高的对角吸盘会先把角拉起来,这样就能从角的地方进空气,待全部与下面那一张分离后,再切换成快速升起。可以试一试。<br>
可行 非常感谢 试一试
GMT+8, 2025-2-24 10:37 , Processed in 0.059109 second(s), 17 queries , Gzip On.
