查看: 6046|回复: 11
圆角和倒角转换
发表于 2022-4-27 13:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 E: ~5 W3 H- k
倒角里这些边线我能不能保存到选择集?
5 ?- O2 r2 K: O% w- M& o5 F想倒角改为圆角
8 s2 R- Y' T" Z( Z! a3 Q# K$ q
6 l4 U5 N9 h4 v
发表于 2022-4-27 13:20:25 | 显示全部楼层
我现在都是尽量不倒角,文字叙述一下。否则图形给人以后会被吐槽
我们都是放在组里面,出图时隐藏  发表于 2022-4-27 14:30
发表于 2022-4-27 13:42:52 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-4-27 13:20! s4 _2 K; Q4 Y2 z% {; A
+ P, E  o- C( i+ h8 `, g3 S* ~+ D" A
为什么要被吐槽呢?
, R2 w3 S; o7 h( i
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:13:57 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 04-27 13:20我现在都是尽量不倒角,文字叙述一下。否则图形给人以后会被吐槽
小的可以不建模,大的,比如30的,你不建模?
发表于 2022-4-27 15:45:21 | 显示全部楼层
该建模就建模,同时文字描述,实在看不懂那也是工人的问题
发表于 2022-4-27 17:16:41 | 显示全部楼层
一般倒角都是最后做的,就是为了万一要改,就会方便一些,不过同问怎么批量改
发表于 2022-4-27 17:24:07 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-27 14:13* D% K5 V5 r4 m$ A
( {0 d  a8 `; X# d# R
大倒角都画,小于1的都不画了,画出来别人拿去做的时候还要删除,非常麻烦! U! ~1 {1 h# C) k6 s6 z
发表于 2022-4-27 23:40:46 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 04-27 17:24<br>大倒角都画,小于1的都不画了,画出来别人拿去做的时候还要删除,非常麻烦<br>
同感。。。倒角的线条比模型还多。。。
发表于 2022-5-12 14:17:54 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-4-27 17:24
4 J8 L) M/ \7 z1 i5 J大倒角都画,小于1的都不画了,画出来别人拿去做的时候还要删除,非常麻烦
4 |# [/ u2 L, Q2 E" f1 D; E$ O$ ]8 a请教一下,删除有什么好处?如果是0.5倒角,直接按建模倒角不行么?- t4 G$ P9 E2 c: M& i1 p: G$ m
发表于 2022-5-13 09:51:59 | 显示全部楼层
倒角和圆角是两个命令,能互相直接转变吗?有的话想学习
GMT+8, 2024-11-28 14:30 , Processed in 0.052988 second(s), 18 queries , Gzip On.
