查看: 12317|回复: 18
【魍生技】不正经的solidworks基础课③
发表于 2022-4-27 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
- T$ g; F, s4 r  G$ \8 A7 M- n& @/ G% X) x
  在solidworks的设计树中,还存在一些常驻(自动隐藏)的图标,有些是我们司空见惯的,有些却藏的比较深——但使用效果却是出奇的好。
5 u1 P1 S! ]+ {3 a& f9 A
+ O% Z: `. y  L. g; v, [收藏夹
( m6 b" f* Q- [8 F这是一个默认自动隐藏的文件夹,当我们在设计树中选中草图、特征、零件、子装配体……右键【添加到收藏】,就会自动激活该文件夹。该文件夹方便我们在设计或修改阶段,把当下需要频繁调整的特征等保存在此处,避免设计树过长时,检索浪费时间。: g$ E  l# \1 Q2 r$ O+ v  U
8 B. F/ P6 P) C" H' S历史记录% y. m! g# E' M" O9 m/ }6 y# @
默认显示的文件夹,文件夹中“逆序”显示了我们近期的一些操作。适用于某项工作放置一段时间后,再次开启时,可以通过该文件夹来“回忆”此前的工作" o( H9 d1 x5 \3 S* k2 P
: X& R* M+ C7 }' W( `  u2 f方程式3 [7 M% n( I4 E) F+ |  m
方程式堪称参数化设计的神器,具体内容我们后续探讨,现在只需要知道大宝贝们都保存在这里就好啦。9 [3 g: c. p* X3 x+ a
5 h- Z, V4 V. W5 G& M0 X
注解
4 K8 n9 s  a. ?1 E. y. `旧版本在此文件夹内显示尺寸和装饰螺纹线,新版本在此文件夹内显示注解视图。通过右键该文件夹可以调出对注解视图的设计项。4 R2 E" L4 g' b! x; Q
, L$ b3 |/ M) S
6 q8 _5 f2 I/ O; _- |  |& ~设计活页夹" b, F" i: @% c  w7 n9 Z$ J3 s
该文件夹可以存放与设计相关的附件,如程序、草图、计算书等(那些需要整理设计资料的同学,是不是打开了新世界的大门呢?)。如设计树中已经显示了该文件夹,直接右键添加附件即可。如设计树中未显示该项目,用右键单击零件、装配体或工程图,然后单击隐藏树项目 > 设计活页夹 > 添加附加件
, R: V& f* d  V) _$ t, Q' l  ^. }$ I7 A2 {: Z' n
此外,附件的上传模式有两种,选择【链接】则附件留存在外部,sw只保存该附件的文件地址(相当于装配体和外部零件的关系);若不选择【链接】,则文件将会嵌入(相当于装配体和内部零件的关系)。
& u+ M0 s0 t) p; {/ d* }' l' c$ y0 b/ T
实体' M+ Y# [4 y: t3 c
曲面实体
# p( `* d( g" Z* i在sw中创建的实体或曲面实体会自动保存在上述文件夹内,选中对应的内容,右键,会激活针对实体和曲面实体的特殊命令。3 e" k) Z0 j4 u  {( L
6 ?, H- q1 p6 X1 a焊接' w+ z0 u' b! O# X5 L" }1 d6 H7 P
焊件的焊缝特征保存在此文件夹内,关于焊接的详细内容后文会有说明。
0 n0 g+ W8 u  e- O3 |4 s6 q+ C9 S: C7 N; w2 Y
切割清单
& p% E: S' {, d4 f6 X% V$ ]# f2 B4 n也就是我们俗称的下料单,sw会自动将相同规格尺寸的零件整合(镜像特征可能会出现不能正常整合的情况),关于切割清单的详细内容后文会有说明。/ x. |1 R3 l1 g6 }; N% s
9 ?5 s' q; l+ L' t7 u: U0 L
传感器
5 R) a: @7 r2 n1 [0 ^$ i; c一个有趣的功能,相当于一个数据监视器,可以帮助我们监视关键尺寸和参数的变化情况$ ~% X3 {; O1 y: @' X6 A5 ~
+ V% L' u; V, W# Q0 H2 m比如此处测试绘制了一个底面直径50,高10的圆柱,然后分别监控直径和高度的变化,同时当高度超过18时提醒(毕竟18禁嘛,嘿嘿),当我修改拉伸高度为20,并更新数据后:. p$ O* A" W; \7 D% H; K! V" P
; v. K+ [; Q+ o
这个功能方便我们在做一些配合件的设计时,监控(从动的)关键尺寸的变化情况。除了尺寸外,也能监控simulation数据、质量、测量值等。6 {+ f; `* ^; x+ ?3 I
, A4 G& c2 M( m1 a' i( X4 I
3 S6 A; Z- r+ D- s0 U: k( \3 I草图块会保存在此文件夹,型材党对此应该不会陌生。2 m6 \( {+ Q: i% m1 |7 Y7 P
) v  a6 w0 X+ g
表格
3 a* f6 \0 K; u! F% E7 i普通表格会保存在此处,如总表、材料明细表等。
5 v8 w( \( `) j. i$ M* r( s! |+ s+ H- o! A
系列零件设计表
3 D; s& O! v4 o) M! [+ o7 B格式化Excel表格+sw配置简直是大杀器,详细内容后文会有说明。
2 i! z: Y0 u" t. M3 h, Z9 b- @0 Z# r- ?) `
选择集
3 O. o) Z& }# g又一个好玩的功能。比如我们在装配体中,需要给所有的盖板调整为透明,如果每次都要手动选择一次的话,烦也烦死了。现在,我们只需要在第一次选择时右键【保存选择】,即可将所有盖板添加到设计树的选择集文件夹内,这样后续就不用在设计树和窗口中费力查找了。(换句话说,选择集相当于是设计树层面的【孤立】功能,另外上述需求也能通过【保存视图】等其他功能实现)% U" x3 F- T' O* I7 x7 b( a
9 [4 e9 O7 q  {0 z/ p9 g
参与人数 6威望 +105 收起 理由
沉没二十年 + 1 热心助人,专业精湛!
642093071 + 1 热心助人,专业精湛!
邂逅阳光 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 100
东北制造 + 1 不正经,你是专业的。
zhangzmc + 1 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-4-27 13:45:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-4-27 13:59:47 | 显示全部楼层
期待大佬快点出系列零件设计表的文
我尽量,哈哈  发表于 2022-4-27 16:32
发表于 2022-4-28 08:54:40 | 显示全部楼层
期待大虾能研究出怎么绕过加密软件加密的的excel怎么与solidworks链接
excel自身的密码保护很好解决,但第三方软件加密的没法处理,这种至少是128位的加密算法,除非软件公司能给出端口或者设置文件白名单  发表于 2022-4-29 12:17
发表于 2022-4-28 09:46:29 | 显示全部楼层
不错,很多技能第一次知道。大侠有没有系统学习的资料分享一下?
自学的话,看帮助文件就可以了。  发表于 2022-4-29 12:18
发表于 2022-4-29 08:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 17:04:19 | 显示全部楼层
是需要给solidworks白名单吗。我问公司IT,我们现在公司加密软件是加密了CAD,txt,excel,,在管控范围内的CAD和excel可以连通,但是excel和solidworks不行,IT给的解决方法是把solidworks也进行加密纳入到管控范围。但是又会涉及到有限元等系列软件,再把这些加密会很麻烦。。。。最后得到结论,解决不掉,,,
, l; _# p8 v9 p, [! u$ ~
如果是正版solidworks的话,可以让代理公司研究一下解决方案。  发表于 2022-4-30 22:58
发表于 2022-5-5 10:45:28 | 显示全部楼层
这才是大侠,我正在学习SW的网课
谬赞,其实我就是个不务正业的菜鸡,哈哈  发表于 2022-5-6 13:14
发表于 2022-5-6 09:44:36 | 显示全部楼层
非常好,学习了
发表于 2022-5-12 14:23:59 | 显示全部楼层
早几天了解了一下注解,5 p" e# r: B3 p- x8 ~
细节里的装饰螺纹线,上色装饰螺纹线……
GMT+8, 2025-2-24 21:23 , Processed in 0.063237 second(s), 19 queries , Gzip On.
