查看: 2049|回复: 1
振动和温度对轴承有什么影响?
发表于 2022-4-27 10:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
振动对轴承的影响
在平时的使用中,振动对轴承的损伤是相当敏感的,剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
$ N) P% ]8 k3 @' q
* X( ~. J/ M. M& Q, \
02
温度对轴承的影响
用高温经常表示轴承已处于异常情况。高温也有害于轴承的润滑剂。有时轴承过热可归诸于轴承的润滑剂。若轴承在超过125℃的温度长期连转会降低轴承寿命。引起高温轴承的原因包括:润滑不足或过分润滑,润滑剂。内含有杂质,负载过大,轴承损坏,间隙不足,及油封产生的高磨擦等等
' ], _6 W6 U  d8 r
在使用轴承的过程中很容易出现温度升高的现象。当轴承温度升高时,首先判断是否误操作,如确实升高,应做如下处理:
' l' B. F9 H0 s# }  T! d0 h1 i" R
1、检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
+ w" N$ v) s! u
2、应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
- o8 k+ O% k+ A+ {  k8 ^2 `% U
3、检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
5 j/ J5 `1 c& R/ m' H! F/ v8 g
4、取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
: y4 `; g. h% X, I2 H! f- X' R& r
5、检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
/ o& ]& v; v$ {* U" Z! y4 i( N, E7 P2 v, h, V" m
/ }( G0 _: G+ H+ M
因此连续性的监测轴承温度是有必要的,无论是量测轴承本身或其它重要的零件。如果是在运转条件不变的情况下,任何的温度改变可表示已发生故障。
$ T/ k" M' Q& i
4 X$ q4 W7 y( a% K6 l
轴承温度的定期量测可藉助于温度计,例如数字型温度计,可精确的测轴承温度并依℃或华氏温度定单位显示。重要性的轴承,意谓当其损坏时,会造成设备的停机,因此这类轴承最好应加装温度探测器。
+ m+ y+ E- k) V% M: f
: ]$ Z8 l; `* a! Z
发表于 2022-4-27 10:48:46 | 显示全部楼层
振动和温度过高会直接影响轴承的寿命。
GMT+8, 2025-4-5 16:25 , Processed in 0.054537 second(s), 14 queries , Gzip On.
