查看: 14530|回复: 15
这个曲面能不能把内部变成实体
发表于 2022-4-26 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是供应商提供的一个3D模型,打开只有外部曲面,我想把内部空心部分做成实体,不知道有没有这种操作?4 W6 A0 V; e" ]4 g+ \; t/ h  p
发表于 2022-4-26 14:48:52 | 显示全部楼层
我前不久也有这个想法,没搞明白,但是我看到过客户做出来过
发表于 2022-4-26 15:06:24 | 显示全部楼层
肯定可以啊,只是你要缝合修补
发表于 2022-4-26 15:24:07 | 显示全部楼层
你费时填充的过程,已经大于你照着实体尺寸重新建模的时间了
发表于 2022-4-26 15:46:32 | 显示全部楼层
解散特征,外部的就可以隐藏,然后你就可以在里边建模或者插入零件约束了
发表于 2022-4-26 16:02:54 | 显示全部楼层
缝合曲面来创建实体,如果有很多孔隙的话挺麻烦的
发表于 2022-4-26 19:05:56 | 显示全部楼层
caita里面可以缝合后变成实体
发表于 2022-4-26 20:53:34 | 显示全部楼层
能啊,提取曲面然后补面,缝合
发表于 2022-4-26 21:41:15 | 显示全部楼层
STL文件无法转
, ]+ F0 c' D# x  u4 z/ ?( q+ Q% _
发表于 2022-4-26 23:05:31 | 显示全部楼层
NX可以直接把内部的曲面删除,里面就成填起来了。
GMT+8, 2024-11-24 21:46 , Processed in 0.054597 second(s), 17 queries , Gzip On.
