查看: 4985|回复: 4
装配图中应该标注哪些尺寸?
发表于 2022-4-26 10:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械装配图绘好了,应该标注哪些尺寸呢?
性能尺寸
表示装配体的性能、规格或特征的尺寸,有时被称为规格尺寸。它常常是设计或选择使用装配体的依据,如图14.5.1所示,手压滑油泵图主视图中的活塞直径
36H6/h5和行程24,它们决定了油泵活塞往返一次润滑油的输送量。
装配尺寸
表示装配体各零件之间装配关系的尺寸,它包括:
1、配合尺寸
表示零件配合性质的尺寸,如图14.5.1所示的手压滑油泵装配图中
36H6/h5,它表示了活塞孔与活塞之间的配合性质,为间隙配合。
2、相对位置尺寸
表示零件间比较重要的相对位置尺寸。如图14.5.1所示的手压滑油泵装配图中的尺寸13。
外形尺寸
表示装配体的外形轮廓尺寸,通常是总长、总宽、总高等,为部件的装配体在包装、运输、安装时所需的尺寸。
如图14.5.1所示的手压滑油泵图中的长230,高160、宽80等尺寸。
安装尺寸
为安装部件在地基上,或其他部件相连接所需要的结构及尺寸,在装配图中是必须要表示的。
如图14.5.1所示,手压滑油泵图中安装接触面的倾角5°32'、安装孔的定位尺寸70,35以及定形尺寸4×
10圆孔。
发表于 2022-4-26 10:22:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-4-29 08:46:45 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-4-29 09:11:02 | 显示全部楼层
感谢分享,我看到图片,不知道是不是网的问题
发表于 2022-10-11 08:11:49 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-22 22:37 , Processed in 0.053556 second(s), 14 queries , Gzip On.
