楼主: 深蓝深蓝
请教如何做出图中尺寸?
 楼主| 发表于 2022-4-26 20:33:28 | 显示全部楼层
yshshsh 发表于 2022-4-26 16:072 |; p% j# Y/ u$ ?
说是按住shift  左键拖动尺寸到下一个视图。我用14版本  不行啊,你用高版本试试
7 B  F( ^; v( F! g, e9 e6 G" N% ~9 d可以拖动尺寸,但这两个不同方向的好像不行。。。$ R6 Y- `% {$ g' h2 a! ]+ q, B- ^2 G; L
发表于 2022-4-27 08:21:44 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2022-4-26 08:40# l. H; g. a$ x0 ^  y7 a
您好大侠!这个筒子下面是个缺口。所以一开始标注的时候,60和40的尺寸标注不出来。我这是用caxa画的。在 ...
; U" o% ]9 V3 N  j
使用特征尺寸就可以了,在投影视图时选择“输入注解”就可以把零件草图的尺寸或者特征尺寸(比如拉伸高度)带入工程图
( ^5 |8 R2 b# K2 \+ w, ?! N或者在工程图中,单击注解工具栏中的模型项目 ,或单击菜单:插入 > 模型项目。" m) C- N) O- W3 e+ D6 j; ^" @' k
另外直接在左视图上标出直径,选中按住左键,同时按住shift,把尺寸拖到主视图上放开也可以0 z) ^  }% a% I: T
如果按ctrl就是复制一个尺寸
/ g2 X( W3 D3 R9 L
+ [2 `: q, ?* I
/ q, J" C* P! k1 W5 ^1 \
使用模型尺寸的好处是工程图可以直接修改零件尺寸  发表于 2022-4-27 08:22
发表于 2022-4-27 08:37:58 | 显示全部楼层
5 n  L- K8 {1 w( T/ R说是按住shift  左键拖动尺寸到下一个视图。我用14版本  不行啊,你用高版本试试
; M0 H4 J/ I7 a9 V+ ]应该也可以的,这个功能很早就支持,不按shift,拖动尺寸是移动标注位置,按住后拖动,尺寸不动,只有一个光标跟着动,移到另一个视图上放开就会移动到那个视图,除非这个尺寸不支持在另一个视图上显示(例如高度移到下视图上)
5 A5 a& E& j! b" @不能移动的一种可能是两个视图距离太近,另一个视图实际被原来的视图覆盖了,  `. @. F. @! ^! K
, l: n- J+ E) E& A6 j, T) q: R6 o  j" ?9 \
发表于 2022-4-27 08:50:55 | 显示全部楼层
SW工程图有个功能“模型项目”,作用是在工程图中调入模型的尺寸、注释等已有内容。
/ l% n$ |0 f+ b# @3 I2 r0 q对于楼主说的这个场合,再适用不过了。
5 Y+ X" V9 d$ l! i  z最后手动把标注形式改成半标注。
发表于 2022-4-27 09:01:03 | 显示全部楼层
韶华易逝gogoing 发表于 2022-4-26 09:22
1 e) P' s" |! X2 E3 {  ?% c5 `先标注直径,再选中尺寸线进行隐藏,然后隐藏延伸线
9 {9 B7 H. e) \/ Z, V
请教一下,如何隐藏尺寸线?而且只隐藏一边
2 l4 h# P1 J' }4 N1 T: p- U
点按一边尺寸线,右键菜单就有隐藏尺寸线、隐藏延长线,SW帮助直接搜能找到详细的操作  发表于 2022-4-28 08:13
发表于 2022-4-27 09:02:46 | 显示全部楼层
yshshsh 发表于 2022-4-26 16:07% Z- C' ?  U6 d. p& ?5 M
* I/ h8 S! F) ^' _) W' ^) b3 N
试了一下,20版的也移动不了,要用其他方法
! u9 l. Q  g0 I) X' D( o
发表于 2022-4-27 09:33:00 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2022-4-26 20:32& \1 ?( r3 P* f, d  |: R
请问这个40是直接标注出来的么?
" N: Q8 }, A  t选中尺寸,特征栏可以手动改尺寸数值. O& w' n4 q9 o3 q0 a7 v
发表于 2022-4-27 09:35:37 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-4-27 09:01# N0 B, n' T3 d8 j& i& w
8 A! v, |; ^, `2 y5 S
选中单侧的尺寸箭头就可以隐藏了
5 s3 B- E8 l! g
发表于 2022-4-27 09:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wlj0202 于 2022-4-27 09:59 编辑 1 h+ `; r( M8 p. K
# {( n, m9 q$ b6 b1 j6 [5 K; L
又学了了
发表于 2022-4-27 09:58:59 | 显示全部楼层
韶华易逝gogoing 发表于 2022-4-27 09:35# d, R3 T5 C+ W9 [
选中单侧的尺寸箭头就可以隐藏了
' o' X( o% G/ Z会了,谢啦& W- B/ a% q+ f% v
GMT+8, 2024-11-24 21:24 , Processed in 0.054666 second(s), 14 queries , Gzip On.
