查看: 9229|回复: 27
这是什么油封? 请教
发表于 2009-2-8 10:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天公司一台意大利产液压冲压设备出现沉缸现象,怀疑是油封封闭不好.拆开液压缸发现此缸与常见液压缸不同,见下图.活塞只有一道油封安装槽(缸径138mm),只安装一个油封且在油封两边各安装一个塑料档圈.请大家看看这叫什么油封,哪里可以买到.谢谢!/ f  v. o+ D: w
% p: }# o4 J) L' i5 M- j4 X
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-2-8 10:18 编辑 ]
发表于 2009-2-8 10:33:29 | 显示全部楼层
油封的中间部位为一突起园,这种样式油封好像在密封网上见到过,但从功能上讲就相当于有一定导向的o型密封,下面的挡圈看上去像唇型密封,如果是唇型密封的话,清洗液压缸,看有无损伤,尝试换掉他唇型密封,没有看到他们三个的装配后情况,(唇型密封比较好买),只能从图片上看出这些了,如果缸桶(看图片应该没问题)里已经出现微量凸台,让缸自身运转一段时间会有缓和。) S5 U# ^4 e! S* @/ }
& A# X4 s7 t% e' d6 \) q[ 本帖最后由 jin414760385 于 2009-2-8 10:35 编辑 ]
发表于 2009-2-8 10:47:52 | 显示全部楼层
很简单,仅从图片上看是蕾型密封圈,在很多对静止保压有要的油缸使用的很普遍,煤矿行业密封全是这样一来的,基本是英国F-H的
发表于 2009-2-8 11:06:53 | 显示全部楼层
蕾型密封圈是一种有效的活塞杆用压紧式单向密封,它由一个夹布U型圈镶嵌一个橡胶增能元件组成。
7 v' m& D- A4 Y2 {
- Z) Q9 P* p+ o4 i: _' ]产品特点:
) `: w1 r( A3 s% a/ h$ M# _2 e0 l5 o0 j) P
1.上部软胶,受压变形大,为密封部分,底部和密封面为高硬度胶织物层,受压变形小,为承压部分,两者结合后整体弹性好,符合高压密封要求。( a" h( B) i3 |/ O# w& T
3 a5 L+ c% `1 P! T' P2. 蕾型密封圈采用高硬度胶织物,目的在于提高密封压力,又能防止密封圈被挤入间隙,减小摩擦。
# _( B# ]. z$ @. c6 E) ~, @2 d) H) i9 |7 K: L9 U, x, J
3.胶织物表面能保持润滑,提供良好的滑动特性,保证密封面在工作期间的正常运行。
3 \6 E2 M! t  {+ i6 Z
6 m+ d2 y" T- Q( {* r/ p9 h密封原理:- Y9 J) M) R7 Y4 G$ l5 V1 i
& j8 j8 m# |3 M  W. E& ]
蕾型密封圈又称活塞杆密封圈,是一种由Y形夹织物橡胶圈和唇内橡胶圈压制粘合而成的单向实心密封圈。适用于液压缸活塞杆往复运动用密封装置,也可用于法兰端盖的静密封装置。( o# B9 S2 x- F% x6 `% X8 F* B) ]8 R3 h
. E/ a% O( @+ E( C5 e蕾型密封圈的截面结构虽不同,但密封机理基本一致。在压力作用下,通过密封圈上部的变形,在密封唇的周围产生拉伸—压缩应力,这就使密封唇被推向金属的表面,产生接触应力。随着液体压力的增加,密封唇边形值也随之增大,接触压力也就增大,这样就产生自封的效果。要使蕾形密封圈能在无压静止状态下也能保持密封,则要求密封唇部预先设有一定过盈,即密封唇部截面宽大于槽的宽度,密封圈在缸套沟槽内,密封唇首先受到拉伸和压缩,由此产生预应力,将介质密封。这就是蕾形圈在零压和高压下起密封作用的原因。  @( i5 E- P- u# U
* w2 }9 g. U. @% h! r4 c4 ~" b+ z
蕾型密封圈一般由丁腈橡胶和耐磨的浸胶织物压制而成。
+ Z9 ?0 _" g5 S  [& b8 o3 c) G  g+ T2 _( x, J( ~
备注:# m3 Q" j) ?7 ?' v
9 q+ s* U) D" [8 m, g
蕾型密封圈上部的软胶是密封性的关键材料,要求软胶应具有优良的弹性,压缩变形小,耐磨性能好等特点。* p' ~2 n' ^/ b. A* c6 V' @& i
: V% Y* S( l) r唇部压缩率的大小,对蕾型密封圈使用效果影响很大,压缩率过大则摩擦阻力大,因而磨损也大,使用寿命短,同时也可能影响安装。压缩率过小密封性能不好,甚至产生严重泄漏,影响使用。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
金枫液压 + 5
发表于 2009-2-8 11:08:12 | 显示全部楼层
请看看HUNGER“洪格尔”有没有这类密封件?* o  ?" J0 D3 j
+ D5 f1 U1 X0 U( o[ 本帖最后由 雨城茂 于 2009-2-8 11:10 编辑 ]
发表于 2009-2-8 11:21:27 | 显示全部楼层
把尺寸量一下在市面上买个规格一样的活塞密封圈装上。形式不需要一样的,只要功能一样就行。
发表于 2009-2-8 13:31:47 | 显示全部楼层
可以查查国外知名密封厂家的样本,类似这样的组合密封圈很多,NF/B+S/Parker都应该有,应该是可以同类替代,功能相当!!!
发表于 2009-2-8 13:34:48 | 显示全部楼层
找同类产品替代的关键是沟槽尺寸和工况!!压力P/速度V/温度T??沟槽4 ]3 U( s, k$ d2 W- Z3 f
是不是138*134.5*17???
 楼主| 发表于 2009-2-8 13:42:49 | 显示全部楼层
jin414760385你好, 谢谢您的回复,缸体没有问题,但您说的唇形密封我买不到呀.
2 ]9 S1 L. o' t, A. q$ M0 Q& S; x6 b4 B, u- r: T. b* ]
侠客2009你好,您说的蕾型密封圈因我没有相关样本查不到相关资料,可以详细介绍一下吗.谢谢! }. b) S/ H; M/ Y  o, z+ e
) m( r8 h+ g$ H- U4 a( a* ^. D雨城茂你好,谢谢您的建议,我查了德国HUNGER的样本,可能是我的样本不全,没有找到相同的.
( q6 T8 ?6 j. K) [# {" Q: B3 `% {2 ?: j( y) j4 U/ `, a6 H
液压小工你好,普通的液压缸活塞上装正反两组油封,这个活塞只装一个密封件,我也想找个功能一样的,可找不到呀.
 楼主| 发表于 2009-2-8 13:53:56 | 显示全部楼层
侠客2009你好,
8 t7 F5 ~# D; M( R7 O刚发帖时没有看到您刚才的回复,密封圈尺寸为外径138mm内径122mm高20mm.
( d2 _1 R, e: ]# [; o设备工作压力20MPa,工作速度较快(冲压缸,没有速度标注,现也无法实测)现工作温度20-26`C,有冷却器.
GMT+8, 2024-11-28 07:34 , Processed in 0.060132 second(s), 16 queries , Gzip On.
