楼主: 韩寒11
不稳定的轴承质量
发表于 2022-4-25 08:41:20 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-4-24 21:22* k4 c  v8 U  H6 C. \
采购傻?你傻差不多,这样用100块买10块的东西,报80,为老板省钱,自己赚70,因为质量差,所以常要换, ...
! O. O' G3 |1 A: e: {, Q% ~
现在公司都是在淘宝上采购外购件,做有精度要求的设备常常出问题,
发表于 2022-4-25 08:51:12 | 显示全部楼层
老哥要不先查下加工件问题,我这边前两天刚遇到类似的问题,一根轴两端尺寸相同,结果加工成大小端,小端要小三个丝,导致小端这边轴和轴承内圈相对转动,发热非常严重,大端那边就很正常。
发表于 2022-4-25 09:04:44 | 显示全部楼层
轴承的失效分析一直是比较难的,很难找出是轴承质量异常的直接证据,关于轴承质量更多是在装配前检查,测量游隙、内外圈尺寸、检查滚动体,做起来也很麻烦。
) Z$ O7 ?! H: p6 P! V) A" E) m" _) W* v关于批号的问题,我们用的几家不管是国内的还是进口的厂商,大多没有,之前也联系好好多次,也没有增加,不知道是不是有什么行业潜规则。
你说的顶对!!!  发表于 2022-4-25 17:33
发表于 2022-4-25 17:32:48 | 显示全部楼层
这个与装配前后进尺寸有关系的。
发表于 2022-4-26 09:01:30 | 显示全部楼层
只标记32208,多半是假的。. Z$ C0 G9 n+ H" Y. @; J
另外,轴承座孔位控制是否正确?轴承预压这否正常?装配过程中是否敲击?
$ L# V8 g  O2 `3 s! T# R) I你 要综合分析一下,在撇的轴承也不至于用一两个月。* d* p3 d! L! d% H
之前设计个一万转的轴承,进水都能用个一个月,保持架那些都是好的。
发表于 2022-4-26 10:04:24 | 显示全部楼层
一看就是假的,连高仿都不是,采购真的NB
发表于 2022-4-26 11:22:36 | 显示全部楼层
估计是轴承选用错了吧
发表于 2022-4-26 11:23:09 | 显示全部楼层
是不是轴承用错了?
发表于 2022-4-26 15:55:25 | 显示全部楼层
都是牛人
 楼主| 发表于 2022-4-26 18:39:50 | 显示全部楼层
mowuyang 发表于 2022-4-24 17:48
8 Q" }$ j  {+ O+ i, H% E要较真的话,拿坏掉的这些材料去坐下化验,看下各种标准的要求是否达到
/ Q8 \/ X" D6 I3 d  e
供应商答应过来看轴承的
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.061283 second(s), 18 queries , Gzip On.
