楼主: 小安noanl
除尘设备改进求助
发表于 2022-4-25 08:42:08 | 显示全部楼层
自动化打磨就远离人工除尘
发表于 2022-4-25 11:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-25 13:52:56 | 显示全部楼层
用水帘
发表于 2022-4-26 08:24:29 | 显示全部楼层
小安noanl 发表于 2022-4-25 08:08
这个无尘确实是要密封,我们这目前不用做到无尘,现在就是如果添加制冷设备现场除尘设备抽走,这样能耗太 ...
用湿法除尘,空气循环应该是可以的,不过这样应该效果也不好,循环量太大
考虑把磨削区域封闭单独处理可能好点
发表于 2022-4-26 09:26:54 | 显示全部楼层
尘是什么性质的?操作工是固定位置的还是移动的?
有没有在喷砂房,喷漆房里的经验?
发表于 2022-4-26 09:27:55 | 显示全部楼层
没考虑自动化打磨?
 楼主| 发表于 2022-4-26 11:04:06 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-26 09:27
没考虑自动化打磨?
难度问题且目前工厂还没到这种规模=-=
发表于 2022-4-26 11:27:44 | 显示全部楼层
单独把除尘设备做成一个密闭空间,然后增加工业除尘装置,其它可以理解成大号的吸尘器
发表于 2022-4-26 12:26:29 | 显示全部楼层
不知道现有的是什么除尘设备
在室内建一个大水池子
把所有除尘设备的排气口通入水池子
气体直接排入室内
除尘器、水池子、管道、风速、风量等需要计算
发表于 2022-4-27 09:03:47 | 显示全部楼层
用工业风扇搭配工位单独的吸风罩,后吹前吸。
GMT+8, 2025-2-24 07:57 , Processed in 0.062050 second(s), 16 queries , Gzip On.
