查看: 5841|回复: 31
除尘设备改进求助
发表于 2022-4-24 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无除尘设备设计的大佬,现如今打算改善车间环境,车间是加工车间,手动研磨,会产生粉尘。目前进入夏季,车间目前使用的也有几种除尘设备。
现想更新或者改进一下,主要解决夏季温度过高,开制冷设备冷空气会被除尘设备抽走排出,制冷效果很差。有无大佬提供一些解决思路,或者有相应的厂家有这方面的改造经验可以联系沟通一下。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-4-24 17:22:55 | 显示全部楼层
一个吹,一个吸~~~~~~···.
发表于 2022-4-24 19:27:23 | 显示全部楼层
制冷成本太高了,直接大力吸就算了。
发表于 2022-4-24 20:29:12 | 显示全部楼层
车间要密封,一定要密封,设计好风道就是空气流动的路径,加大风机风力,可以做到无尘,这个关键是车间要是密封的,空气要按设定好的路径走,吸风第一为吸看着尘,第二是给工人散热,只要做到这两点,可以保证不热,可以在每个工位上装个冷气出风口,也要按空气流动路径设定,一般工厂哪会管这事,又不用老板下车间,我当年在工厂做事,要求这样弄,老板不同意,最后把老板拉车间呆几分钟,老板的光头上全是汗才同意装,不过成本很大,不是设备成本,是电费,白天1.3,功率近80KW的风机,什么都吸走了,吸走的尘要求过水雾,再处理,不能直接排,直排等 于没用。这一套,一天电费都过W了,最后老板关了抛光车间,全外发,
发表于 2022-4-24 22:29:43 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-4-24 20:29
车间要密封,一定要密封,设计好风道就是空气流动的路径,加大风机风力,可以做到无尘,这个关键是车间要是 ...
自动化磨抛,有没出路?
发表于 2022-4-24 22:44:35 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-24 22:29
自动化磨抛,有没出路?
路边卖臭豆腐都有年赚百W的,自动化研磨当然有出路,
发表于 2022-4-24 22:50:18 | 显示全部楼层
大力吸
 楼主| 发表于 2022-4-25 08:08:38 | 显示全部楼层
这个无尘确实是要密封,我们这目前不用做到无尘,现在就是如果添加制冷设备现场除尘设备抽走,这样能耗太高了,而且浪费比较严重,所以我现在是想要了解有没有那种就是循环处理的,就是抽走的我经过过滤或者其他的手段我能利用回来,就是这个空气我不直接排放出去。我们这主要粉尘是加工研磨产品产生的树脂混合物。这样车间环境在夏季会好很多,也不会很热。诸位大侠有无良方。
 楼主| 发表于 2022-4-25 08:11:11 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-4-24 17:22
一个吹,一个吸~~~~~~···.
确实这个是现状,这样浪费严重。目前夏季环境炎热,我们打算增加制冷改善一下,寻找成本低一点的途径。
发表于 2022-4-25 08:18:49 | 显示全部楼层
在产生粉尘的研磨工位安装除尘器,可采用布袋除尘器,设备就安装在车间内,不用把除尘风排出车间外,这样冷空气仍然在车间内循环,定期更换布袋就行。
如果需要除尘的工位点数较多,较分散,或者工位有小范围变换移动的,可采用集中一台除尘器,接多个除尘管路的做法。向每个工位通一条分支除尘管负压管,这个管的主路可以用硬管布置,工位附近采用带活动支架的软管,可以一定范围移动吸尘。
GMT+8, 2025-2-24 07:36 , Processed in 0.056587 second(s), 17 queries , Gzip On.
