查看: 1827|回复: 2
[专题] 紫外光电二极管和紫外线传感器用于宠物箱紫外灯紫外指数检测
发表于 2022-4-24 10:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会,很多人生活压力越来越大,忙于生计,没有时间享受生活,所以很多人选择养宠物来调节生活。宠物的陪伴可以让我们感到放松、舒适,并提供娱乐。
研究表明,养宠物可以改善家庭成员的健康,宠物的陪伴可以防止压力时期的抑郁和孤独。喂养和照顾宠物这种简单的行为可以让主人感到被需要,宠物主人通常会以此作为生活和保持健康的理由。此外,主人的情绪或能力不会改变宠物对它们的感情,对宠物无条件的爱往往会增加主人应对挫折和抑郁的能力。
当然,既然决定养宠物,就要注意宠物的健康。宠物的成长也需要充足的营养,尤其是像狗、猫这样的宠物,也需要有规律的户外活动。如果狗狗经常呆在家里,很少做户外活动,是不利于狗狗健康成长的。
宠物之所以做户外活动,是为了多晒太阳,因为阳光可以促进维生素A和D的吸收,维生素A对维持夜视和上皮细胞的完整性有重要作用,可以预防维生素A缺乏引起的夜盲症。维生素D有帮助钙吸收,促进骨骼钙化的作用。
另外,正常的狗皮中含有一种脱氢胆固醇,在紫外线照射下也能转化为维生素D3。所以多晒太阳也可以预防幼犬佝偻病的发生,太阳中的紫外线也可以消灭病菌,预防皮肤病。
一般宠物晒太阳1-2小时即可。阳光中有可见光、红外线、紫外线等。其中,紫外线可以杀死一些害虫,如寄生虫、真菌、螨虫等。在宠物皮毛上,。紫外线还能促进肠道对钙磷的吸收,增强宠物的体质。但过多接触红外线会使猫咪的热调节受到阻碍,引起中暑等,所以炎热的夏天不要让宠物晒太久太阳。
如果宠物刚出生没多久,还太小不方便出去晒太阳的话可以把宠物放进带有紫外灯的宠物箱,宠物箱中的紫外灯可以发出跟太阳光中一样的紫外线,来促进动物维生素的合成吸收,同时也能进行消毒杀菌,利于宠物健康成长。
宠物箱中都有一个紫外线传感器,用来监测紫外指数,避免紫外线强度太大过高对宠物造成伤害。工采网推荐两款紫外线传感器:韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVA-T21GH,芯片大小0.4mm,TO5封装,单一电源电压操作,具有高灵敏度和良好的光盲,尺寸小,应用于UV-A灯监控。
德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-C18,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快,能够有效的监测到很低的辐射强度。
发表于 2022-4-24 10:33:24 | 显示全部楼层
紫外线杀不死病毒的!
可以吧  发表于 2022-4-24 19:30
GMT+8, 2025-1-3 01:17 , Processed in 0.044798 second(s), 16 queries , Gzip On.
