查看: 1961|回复: 11
疯狂的省钱大师——马斯克
发表于 2022-4-23 10:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年5月,一则关于Model Y的新技术在汽车圈反复刷屏:在搭载新结构性电池组技术的Model Y开始投产前,特斯拉在得州超级工厂生产出第一个Model Y巨型浇铸件。
, n$ i4 b. j! `7 f3 K
该巨型浇铸件将70个零部件合为一体压铸成型,马斯克将其宣传为“一场车身工程革命”,此后,车身一体化压铸结构件这项“黑科技”迅速在汽车行业形成了一股热潮,国内小鹏、蔚来等一众造车新势力纷纷跟随,传统车企们也开始了相关布局。
& K5 n, ~9 x# N; B
% u( h5 P- `: f6 ~
资料显示,该项技术给Model Y带来了20%的成本降低,而在2021年Q1,特斯拉每辆车的平均成本已经低于3.8万美元,这意味着2022年Q1财报中的单车平均成本在电池、芯片等环节保持不变的情况下将再次降低成本。
  }4 H6 n) [, K8 H
当然,在过去一年里,电池及汽车半导体的涨价是不可避免的情况,但特斯拉依然能从其他方面“抠”出成本
6 u" P. V, K0 S  O$ V' z3 |
从电池的角度来看,马斯克认为当前电池成本的下降速度完全跟不上需求,因此要亲自下场造电池。
: g7 |3 {' v2 M' [3 U
2019年-2021年,特斯拉相继收购了4家电池相关企业,随后便推出了创新性的“大圆柱”4680电池,其思路简单概括为:用更大的体积、更简单的结构,造出更强的电池。
1 b# p. @: U, ]5 K9 S8 i4 e+ J3 a7 V8 t9 ?" H
, O" `, N1 E2 G. q4 C' _
相比于目前主流的二代2170圆柱电池,4680电池组所需电池数量减少,金属外壳占比减少,结构件和焊接数量也显著减少,成本随之下降(相比2170电池降低14%)。同时,搭配特斯拉CTC(Cell to Chasis,电芯直接集成到车辆底盘)技术,进一步节省了空间,使得结构单元化,从而降低成本。
+ D- `# v8 v, z- l
0 K2 y* V! F4 h+ z# b5 e, I/ F6 n! Z. t
马斯克介绍道,使用CTC搭配一体化压铸的汽车,可以节省超过370个零部件,车身减重10%,每千瓦时成本降低7%。这完全可以抵消上游原材料涨价带来的成本上涨。
/ H: Q% Z: g1 L% C& C0 T, \
而在汽车半导体端,特斯拉也同样想方设法减少芯片涨价带来的成本上涨
* o6 q( e7 e" Y# y% L. c$ m
为了减少智能化升级中遇到的研发、生产成本问题,特斯拉开始将原来孤立的ECU(电子控制器)和ESP(车身电子稳定系统)相互融合,推出域控制器,该架构从根源上降低了汽车对芯片数量的需求。例如一辆大众高尔夫上的ECU数量为70个,而改用域控制器的话,数量可以减少到3-5个。
+ U' @8 n, k+ O  g0 `& z) K
3 U4 n! {2 t# C0 a
图 | 特斯拉AP3.0
/ p  s" c! h- A+ ?3 a. k
在2021年的缺芯浪潮中,ECU和ESP所必需的MCU(微处理器)最受影响,其主要供应商英飞凌、恩智浦等巨头纷纷发出涨价通知,而这部分价格也随之反应到车价上,但特斯拉却丝毫不受缺芯影响,反倒一个季度接一个季度地创下了销量纪录。
5 x8 z; z4 x) c
从本质上说,特斯拉研发新控制器更多是出于智能化的考虑,但通过对车辆电子电气架构(EEA)的升级、简化硬件配置,其实非常符合特斯拉降低成本的思路。
9 ^' a! k! v4 ~$ A% _+ T$ }
除了以上提到的汽车本身降本措施以外,特斯拉还要电池回收、废料利用等领域上下足了功夫。虽然是外人“看不到”的细节,但在庞大的产能面前,依然可以降低不少成本。
$ H) G/ T4 R( u6 b# ?
发表于 2022-4-23 10:35:08 | 显示全部楼层
一个部分坏了,是否整体都要更换?
我说车身坏掉了,不是电池坏掉了。  发表于 2022-4-24 22:25
会被屏蔽掉。举个不太恰当但易理解的例子,硬盘有坏道,可以屏蔽坏道再使用N久。  发表于 2022-4-24 09:34
发表于 2022-4-23 12:00:00 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-23 10:35( E7 d$ X$ o2 S- L
一个部分坏了,是否整体都要更换?
$ S7 s# z" S# R9 p0 Q: \是的,一个部分坏了,4儿子店表示要么将就,要么整体更换!
7 x( P9 _) e$ v5 W3 P, B; N) n- p; j" h
发表于 2022-4-23 12:17:40 | 显示全部楼层
" v8 D1 P$ x" g2 z一个部分坏了,是否整体都要更换?
+ g8 k" d9 B! o% g/ [  j: [
所以对这种集成化没有一点好感,整车厂省成本,客户就要为保险费买单
% N* S5 i: z& {$ E& w3 k
发表于 2022-4-23 12:33:44 | 显示全部楼层
线束也是一绝
发表于 2022-4-23 13:10:00 | 显示全部楼层
大胆尝试,不断创新!
发表于 2022-4-23 13:16:43 | 显示全部楼层
有利有弊吧7 i7 _% f" \* u# o+ y
发表于 2022-4-23 14:05:59 | 显示全部楼层
用车成本增加了
发表于 2022-4-24 09:09:37 | 显示全部楼层
能否重新生产几十年前没有芯片的车?车主买到后根据需要自己添加电子设备。只要前期价格合理
发表于 2022-4-24 09:36:43 | 显示全部楼层
好想法
GMT+8, 2025-1-20 02:44 , Processed in 0.066833 second(s), 15 queries , Gzip On.
