查看: 7342|回复: 5
装配体模型转成STP文件后变成一个整体,打不开其中的零件了这是怎么回事?
发表于 2022-4-22 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SOLIDWORKS做的三维装配体模型转成STP文件,以前在转换后一直可以打开其中的零部件的,不知什么时候起发现装配体转成STP后变成了一个整体,各组件看得见打不开,如下图所示,不管是保存成203或214均是如此,请部各位大佬是什么原因,要如何解决?
发表于 2022-4-22 17:27:35 | 显示全部楼层
一定要把标准件变成自制件。
发表于 2022-4-22 17:32:08 | 显示全部楼层
打开“设置”,“选项”,找到“导入”,把启用3D interconnect勾去除。
# \, Z' w/ i) j/ v" R. y打开STP,保存,就可以实现。
发表于 2022-4-22 17:50:15 | 显示全部楼层
点击左侧设计树最顶端的那个装配体,右击,有个解散特征还是啥的,点击就可以了
发表于 2022-4-23 08:37:14 | 显示全部楼层
3楼,4楼,正解。现在SW高版本就这样的,
 楼主| 发表于 2022-4-24 10:43:43 | 显示全部楼层
试了一下三四楼坛友的方法,按三楼的操作可能是漏了什么步骤,去除3D interconnect后打开结果是空无一物。四楼的方法可行,类似爆炸处理了,可以得到零件模型。
GMT+8, 2025-4-6 02:40 , Processed in 0.087361 second(s), 16 queries , Gzip On.
