查看: 1305|回复: 2
3D打印技术再获突破:无需逐层构建
发表于 2022-4-22 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术虽然取得了不小的发展,但却始终摆脱不了一个限制,即物体必须从上到下逐层构建。近日,斯坦福大学开发了一种在固定体积的树脂内打印3D物体的方法。打印物体完全由厚树脂支撑,可从任何角度进行添加。
具体而言,这种类型的打印涉及通过容器的透明顶部和侧面照射光束或图案,容器内部是感光凝胶状树脂。当树脂暴露在光线下,它都会聚合(固化)。通过四处移动光源,使其到达树脂的不同部分,可以逐渐构建出一个三维物体。
此外,研究人员还通过一种称为“三重态融合上转换”的技术,使用高能蓝色激光在高度精确的位置聚合树脂。然而,如果将一束连续光束照射到容器中,树脂将沿着该光束的整个长度固化。为了解决这个问题,光束从低能红色激光开始。
为了实现这一点,特殊纳米材料的微小二氧化硅涂层液滴分散在整个树脂中。无论红光从哪个位置聚焦到这些液滴上,都会发生一连串的能量转移,将该光的低能红色光子转化为高能蓝色光子。最后,树脂在该精确点聚合。
研究作者Dan Congreve 教授说:“传统的双光子打印虽然与我们的新技术非常相近,但是却需要较大的激光功率才能运行,因此仅限于小(纳米或微米)尺度。而我们在运行过程中,激光功率要小的多。”
研究人员表示,他们正在探索在更高效的太阳能电池板中使用三重聚变上转换,这可以将低能光转换成可用的高能波长。
该研究论文题为“Triplet fusion upconversion nanocapsules for volumetric 3D printing”,已发表在《自然》期刊上。
前瞻网
发表于 2022-4-22 11:49:07 | 显示全部楼层
有画面了
就是把高精度的UV灯在灯头处理后,放到UV胶里面,到处乱照,但是打印方式还是从下往上有,一层一层来。
话是这么说,但是实际操作起来难度蛮大,
发表于 2022-4-22 16:35:36 | 显示全部楼层
最终的3D打印就是原子排序
GMT+8, 2025-4-10 02:44 , Processed in 0.080415 second(s), 15 queries , Gzip On.
