查看: 21360|回复: 17
非标机械中常见的几种材料80%大部分人都没用过
发表于 2022-4-21 21:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 f! H- i1 G7 a' f8 Z, X4 ]  P
3 f6 i) X! E- z& h' v, h2 G
1.聚甲醛POM
POM俗称赛钢,非标机械中最常用的材料,该材料表面比较润滑,耐磨,使用温度在-40°至100℃中持续使用,加工尺寸较好,工精度在恒温下能保证在0.03mm以内,一般用于轻质化轴或齿轮等零件。
2.聚四氟乙烯
英文简称(PTFE)也称为塑料王,特氟龙,是一种高分子材料。很耐高低温,可达到-180℃至260℃,摩擦系数极低,与钢材料产生摩擦可达0.04,与滚动摩擦接近,也是世界上最耐腐蚀材料之一。可以抵抗任何的有机溶物该材料较为软,不易加工易变形,无法加工高精度零件。一般在机械设计中用于耐磨损零件,比如链条导轨,w型密封圈等。
3.尼龙
尼龙用是非标机械中用的较为多的材料之一,该材料耐磨自润滑,可高温拍打润滑油,使其摩擦系数极低,该材料几何精度较高,可加工齿轮轴承等零件。耐高温可达到160℃,持续使用,但在水中浸泡容易吸水膨胀导致精度影响。
4.pvc
名称聚氯乙烯,该材料价格便宜使用特别广泛,也是非标机械常用的材料之一,PVC有防静电与不防静电的材料,在电子产品中,使用的皮带就是防静电。也有pvc硬料与软料的区别,一般承受载荷的基本是硬料,比如工装板等,该材料的熔点是75-90°在与食品接触时不能使用该产品,因为高温会释放致癌物质。
5.聚氨酯
名为PU,也称优力胶,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性;具有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。工业专用(PU);轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等;消声层、密封件,缓冲头,缓冲件、防刮件,防划件、夹具垫块、轻质化垫层一般采用聚氨酯。
6.ABS
ABS塑料是三种单体制作成的树脂,A(丙烯腈)B(丁二烯)S(苯乙烯)它们不同的含量可以做成各种树脂。机械当中适合做一般零件,减磨耐磨零件,传动零件,ABS也是3D打印的一款主要的材料之一,也是3D打印中最稳定的材料。
7.橡胶
指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在机械中滚筒的表面增加摩擦系数就是包胶的橡胶,具有高耐磨,良好的密封性能,油封、o型圈都是采用橡胶。但橡胶会出现老化,一般表现龟裂,硬化。
8.电木
化学名称酚醛塑料,具有较高的机械强度,良好的耐磨性,选择中有防静电与不防静电,可以用于工装板的使用,夹具垫板,轻质化材质使用,但机械性能较差,在加工后的精度并不高。所以机械中不能使用在载荷大与精度高的场合
9.PMMA
名称聚甲基丙烯酸甲酯,俗称有机玻璃、亚克力。易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料,常用作设备安全门防护罩等。
9 S2 H7 Y3 Y- J' g# U' X, S+ z/ M: ?
& e/ g" j; b2 v+ b" j5 E* ^
发表于 2022-4-22 10:24:47 | 显示全部楼层
全部用过,怎么的
) y9 d& v5 D0 a6 a! o. s; o
发表于 2022-4-22 11:38:14 | 显示全部楼层
全部用过
发表于 2022-4-22 14:08:04 | 显示全部楼层
90%用过
发表于 2022-5-8 08:53:01 | 显示全部楼层
标题党
发表于 2023-1-13 17:42:26 | 显示全部楼层
POM加工精度只能说过得去
发表于 2023-1-14 09:12:09 | 显示全部楼层
用过
: [3 P" T  Z6 u# V8 }' h) w" I
发表于 2023-6-7 16:00:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-6-29 09:50:33 | 显示全部楼层
不错,学习
发表于 2023-7-12 09:19:53 | 显示全部楼层
要是列举更多细分详细的应用场景,选型理由就好了
GMT+8, 2025-2-23 01:21 , Processed in 0.087180 second(s), 14 queries , Gzip On.
