楼主: iamsantt
钣金出图,这样标注有问题吗
发表于 2022-4-21 10:46:48 | 显示全部楼层
GB1804还有1184更多用在机加工未注公差上,钣金可以问问车间自己定未注公差表
发表于 2022-4-21 10:50:06 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2022-4-21 10:42/ @" R8 R4 z6 L$ _9 }
先去熟悉下什么是钣金,钣金怎么加工吧。
& b( R0 L6 i" |# @! A1. 钣金标粗糙度、公差(有装配关系的,可以带个比较粗的公差, ...
! ~. P5 d, K$ f  t4 i3 ~! B板厚1.5在右视图里,3MM是有个让位,折弯半径1.5加板厚1.5,10MM的折弯边确实有点小这样大的板如果是数控折弯机还好做。老式的折弯机建议折弯半径不要给到和板厚一样,给0.5就可以,主要还是看用的什么机子。- T* y7 \, _% w+ _! F% u
1.5mm板厚折10mm边,应该问题不大。  发表于 2022-4-21 11:06
嗯嗯,粗心,没看到.......感谢指正  发表于 2022-4-21 11:06
发表于 2022-4-21 11:25:51 | 显示全部楼层
GB/1804-M级折弯要求这么高3 Q  j) r3 ^" C' K8 ~9 C  T" H
发表于 2022-4-21 12:05:44 | 显示全部楼层
我就知道好多人说只要标外形尺寸就好了,我待过好多家做钣金的都是这个套路,其实低端的确实可以这么标注,本身钣金加工就比较糙,但当你做的是精密钣金的时候,公差粗糙度都要考虑,还有折弯内角,折弯内角过大会影响折弯回弹,过小会导致开裂起翘,当然这个都是和材料性能匹配的,还有加工厂的折弯刀具一般新开的r为0.2,个别少数为0.5,所以这个如果对外圆角没有特殊要求的一般我们图纸可以按r0.3来标(考虑刀具有磨损),然后展开不是自家加工的不要画,每家设备材料刀具不同展开系数都不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 12:32:06 | 显示全部楼层
啊,个个都是大神,恨不得都要骂楼主一顿,还要展开图,有病才标展开图,展开图供应商自己处理,还只要外形尺寸就好,请问孔位置有问题找谁,得有一个尺寸标准吧,不标质检怎么处理,有问题找谁,不去除表面加工的粗糙度有什么问题,钣金看不懂和我图纸有关系吗,我标不标是一回事,看不看得懂是另一回事,如果我标个有精度需要光一刀的,钣金可以说看不懂不管了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-21 12:33:22 | 显示全部楼层
GB1804本身就不是钣金行业的公差,不妥。
! K: [; Y7 d% T0 ]6 r, C5 E6 T至于你所说的粗糙度,不加工面一样也可以有粗糙度要求的,比如说我要的冷轨板,表面1.6或以上的。你仅标一个不加工符号,热轧的板,可能连3.2都到不了,这可能就不是你的预期了。" q* s* g) G! P
细致点总没错。
; H9 R( q8 d$ ~- n7 ]
不去掉加工是这上粗糙度符号,保持上道加工的粗糙度符号也是这个,你不能单单解释成一种说法  发表于 2022-4-21 13:54
发表于 2022-4-21 13:57:04 | 显示全部楼层
楼主,别听他们放屁。
( j3 N/ Z7 l8 I) p$ X6 i& s他们但凡翻过标准,也不会说出标准只适用机加工件。
0 M: g7 s7 L# W" Y1 `! g8 `4 V% i; Z+ c; Z0 J4 @- F
发表于 2022-4-21 14:46:32 | 显示全部楼层
; c, z( w  [: A+ \# _先去熟悉下什么是钣金,钣金怎么加工吧。
6 E3 I4 C' s9 e/ y, }& Z8 d1. 钣金标粗糙度、公差(有装配关系的,可以带个比较粗的公差, ...
/ S) N3 T5 p# ?4 n 求教折弯系数,K因子,自动切释放槽,矩形吗?谢谢!. v# d+ b8 U7 z) }7 c) B. q# g% P  ]
) @3 J6 x# F' m
! d" d: U5 y1 u6 R8 t+ L2 X2 u& h& J! ^+ Z3 @
发表于 2022-4-21 15:38:06 | 显示全部楼层
enjoy炫御浪子 发表于 2022-4-21 12:32
. H: K& H5 T; k啊,个个都是大神,恨不得都要骂楼主一顿,还要展开图,有病才标展开图,展开图供应商自己处理,还只要外形 ...
! k7 h/ R4 ^6 }- v7 R+ f7 H$ m5 k
完全外协采购你肯定该怎么标就怎么标。但凡你单位有激光切割设备,需要自己工厂下料折弯,你看看最终会怎么做。6 B: ^& X1 C/ K
. L1 S3 |5 j1 F* S) a孔位置加工错误,呵呵,不是图纸错误就是设备故障。
2 Y$ x* Z: }9 B5 a* y4 m7 @3 _
发表于 2022-4-21 15:40:40 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-21 14:462 a- E7 X: @. G4 V3 W+ ?
/ d! J7 @0 s5 Q% G这个差不多每个工厂都有每个工厂自己的经验,会有一些差别。
) c4 a6 L6 w' Q. n' T3 X$ F不是专业人员,我一般都用默认参数。个别参数根据工人反馈进行调整。
折弯系数我原来发过一个表,一般工厂为了加工方便都是采用折弯扣除法的,你去翻我发的那个帖子就好了  发表于 2022-4-22 09:02
GMT+8, 2025-1-15 14:45 , Processed in 0.069203 second(s), 19 queries , Gzip On.
