发表于 2022-4-21 10:42:24
显示全部楼层
9 A6 u& W& ^. {% X: {) O* y1 @3 ?( A4 G$ O$ e" N6 V) s
先去熟悉下什么是钣金,钣金怎么加工吧。
# x2 n/ D, E0 f9 z# O `9 Y- _4 G1. 钣金标粗糙度、公差(有装配关系的,可以带个比较粗的公差,能保证到多少去问一下钣金工人)没有太大意义;
; V; [2 S! V7 [( w- X" ^" u: W) p+ n2. 如果是自己厂里激光下料加工,就更简单了,做展开图,1:1转成cad图纸,标个大体外形尺寸(让工人知道用多大板下料),普通通孔之类的就不用标了,螺纹孔、沉头孔需要标,还需要问好底孔留多大;
' ^/ W9 u1 \3 @; e3. 你这图板厚是3mm(经贴友更正,板厚1.5mm,右图有,我没看仔细,抱歉了)吧,折弯没有止裂槽,最关键的3mm板,折边10mm宽,先去问一下能不能折出来,这跟钣金工人和设备有关,否则等着被骂吧;
7 I% u0 ~& d3 C( k" [7 D4 w4. 倒角、倒圆的除非有特殊功能需要,否则直接要求切边去除飞边毛刺就好;* P" O+ S8 N7 E+ V+ O4 p/ W+ b
钣金是比较粗放的加工方式,不要按机加工零件来。/ g# V3 K, t! P, t3 \
