查看: 5028|回复: 12
拉伸这样的一个零件,工艺上可行吗?
发表于 2009-2-7 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:Q235A
- k6 n+ }1 J5 e. r+ \4 j% r5 a      板厚:4.5& `0 w5 x3 c# n# r! K; c
      长宽高:100*60*70
, u% x9 a# H  J' X6 i& l. G8 P: h% g
     难点:图纸上未见焊接符号,结合部的R角要求不高,我能想到的加工手段只能拉伸,请教各位大侠:用Q235A的材料拉伸这样一个东西,能不能做出来?工艺上应该注意一些什么?
发表于 2009-2-8 10:44:32 | 显示全部楼层
不比拉伸  没有焊接符号 但是可以焊接 让后将打磨就可以了。做成2单件焊接  将焊道打磨平 但是焊接要保证焊接强度。
 楼主| 发表于 2009-2-8 11:24:54 | 显示全部楼层
楼上的大侠好. {1 a9 w6 q& ~9 f2 r0 ?
% C8 y) Y1 F& P  I" G   我考虑打磨会影响焊接强度的吧,而且这样的话,加工成本也会上升的。更可怕的是还要和客户磨牙,呵呵
发表于 2009-2-8 13:53:26 | 显示全部楼层
如果拉伸一副模具是不行的,拉伸完了周边是不规则的还得整形,这样还得考虑其他的方法修整(模具方面懂得不是很多)4.5的板拉伸容易么?如果你怕焊接强度不够,焊接的时候打上破口,应该是没问题的。你可以跟客户沟通一下,看看这东西到底是什么用途,个人认为焊接是最容易最经济的办法。
发表于 2009-2-9 19:04:19 | 显示全部楼层
尺寸多少,这个工件尺寸如果能用上方钢管,再焊接最经济。
发表于 2009-2-19 09:11:54 | 显示全部楼层
落料-一次热成型-定型-修口-去毛刺-喷丸 / 喷砂
发表于 2009-2-19 10:32:19 | 显示全部楼层
4.5的普板,截面尺寸也不大,冷拉成型恐怕相当难,热拉工艺也较复杂,还是焊接最好
 楼主| 发表于 2009-2-21 20:23:54 | 显示全部楼层
回头跟客户商量了一下,同意修改设计。谢谢楼上各位
发表于 2009-2-21 21:29:54 | 显示全部楼层
温挤压的反挤压,主要还是看成本哦
发表于 2009-2-22 11:41:29 | 显示全部楼层
用深冲铁就肯定可以: @" w5 V3 P; R) V8 O
用Q235真的是不敢说啊。。。% f" N. O- E9 c, l+ b7 M$ \2 P
6 [5 q+ g: j. A+ X9 K
[ 本帖最后由 渃梨梨 于 2009-2-22 11:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.058801 second(s), 15 queries , Gzip On.
