楼主: geniusong
新人求助一下热处理后的状态
发表于 2022-4-21 12:13:08 | 显示全部楼层
淬火后必进行回火处理这个是约定俗成的,换言之淬火不回火这个件没法用,为什么呢,淬火后淬火应力太大,材料机械性能太差,所以一般图纸所说的淬火硬度都是指的回火后的硬度,然后回火温度分高中低,高温就是所谓的调质,所以回火温度会最终决定材料的硬度韧性等性能,这个知识太多了,真要弄清楚把大学的工程材料拿出来再翻翻
发表于 2022-4-21 13:57:23 | 显示全部楼层
其实要理解一个通俗的概念---标淬火多少多少硬度,一般就包括了淬火和回火两道工艺。硬度高,就回火温度低,硬度低就回火温度高。特殊的才没回火这道工艺。
发表于 2022-4-21 14:03:28 | 显示全部楼层
geniusong 发表于 2022-4-21 10:24
3 N: k9 M; b( Z4 O+ e3 S我查的资料(不知真假):45号钢板淬火(没说表面还是整体淬火)后(无回火)硬度HRC55以上,而如果淬火后 ...
3 C) c* f. ^& N& n# t
光淬火正常是硬度较高的,你要一次处理达到HRC234左右可以采用正火,比较淬火加回火要便宜好多。
! C( D& _! E% O! i4 Z
 楼主| 发表于 2022-4-21 14:42:00 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2022-4-21 12:13
2 Q5 e" m0 K  ?7 S8 H淬火后必进行回火处理这个是约定俗成的,换言之淬火不回火这个件没法用,为什么呢,淬火后淬火应力太大,材 ...
) x3 |5 p2 X+ t# c' [3 ^  v: z
你好这么说,还多少明白点,有时候看图纸标淬火,硬度多少,还在纳闷到底回不回火,轮到自己标图纸的时候,我就不说淬火,我就说热处理,然后硬度多少,
5 y6 a9 ~  G3 K4 K. H
 楼主| 发表于 2022-4-21 14:48:41 | 显示全部楼层
9 A; |  E4 \( Q3 V8 I淬火后必进行回火处理这个是约定俗成的,换言之淬火不回火这个件没法用,为什么呢,淬火后淬火应力太大,材 ...
0 ]! [. y9 Y! v
表面淬火的话,深度不深,是不是可以不回火,直接用。或者,这种情况零件有自回火。
! h  F  J8 S: f. [7 d- g
表面淬火和之前说的淬火是两种概念,表淬的作用像你说的只是为了得到比较薄的一层马氏体或下贝氏体组织,因此对整体的机械性能影响有限,也就是应力集中不明显因此一般表面淬火都是感应圈后面都带着喷水的圈  发表于 2022-4-28 15:03
 楼主| 发表于 2022-4-29 08:59:57 | 显示全部楼层
geniusong 发表于 2022-4-21 14:48  R8 d3 C* q7 I, W/ q5 m
3 N4 a8 S. v9 @1 ?. f& k9 c7 j" ?
那就是一般的零件我表面淬火完了,就可以直接用了
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.063204 second(s), 16 queries , Gzip On.
