查看: 12485|回复: 17
今天换了一个主轴轴承,出毛病了---请教
发表于 2009-2-7 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天换了一个主轴轴承.! y9 U" \( _. [
后来出现一个问题:
7 p" w, T+ m2 l/ N1.我用割刀试切,紧那三个并帽.只能紧并帽在某一处时机床不振./ f' o' j  k1 N9 ]
但一紧并帽上面螺丝就又振了.& j3 e; U: p$ z8 y' Y0 V# }
即使调好,没做几个又振了。
& e# [8 O8 Z: O0 d1 A请各位高手指点一下啦!4 ^( B/ P7 U& s+ u9 e) G
紧那三个并帽有没有顺序啊?9 g$ @2 M) T# l/ O  ^6 g. {
& N1 M; i) C; P( Y3 y' e) {; i* l( z
谢谢!
发表于 2009-2-7 23:35:13 | 显示全部楼层
有没照片?
 楼主| 发表于 2009-2-8 17:41:01 | 显示全部楼层
没拍
6 ]9 g0 ~+ q) G3 D" J- [9 l排列是:
1 D5 U% }2 h; k从卡盘那边开始" J" C6 S% f$ z1 v; n5 P
D46112轴承双列,并帽, 一段距离,并帽,D46112轴承双列.(只都在主轴箱中). T2 D7 A) M/ z  \& _. }, |
主轴箱外,并帽
发表于 2009-3-8 10:05:00 | 显示全部楼层
不一定是主轴问题,跟各个拖板间隙,被加工工件的形状材质,刀具及机床的附件都有关系。好好分析吧。我们以前也出现过类似的情况。
发表于 2009-3-8 22:51:04 | 显示全部楼层
原帖由 yucn123 于 2009-2-8 17:41 发表
0 f/ K* Y% O3 K( P. l没拍' c: X. \. i  o$ c$ O3 }/ G
排列是:
8 x% V+ i) B3 z2 v" D4 G" A6 R从卡盘那边开始
# t# q; z6 \* S, r. rD46112轴承双列,并帽, 一段距离,并帽,D46112轴承双列.(只都在主轴箱中)
8 w. B) J! k0 b6 o) w: F* t主轴箱外,并帽
3 `% ?! y' {5 I( J8 o  z3 j1 M
我认为楼主好象是顺序弄反了,应该先调整主轴箱里的并帽,调整好后,再把主轴箱外的并帽旋紧以固定住调整好的轴承。
发表于 2009-3-11 12:18:02 | 显示全部楼层
轴承间有隔圈么?隔圈是要调整的; p, [8 ?( f: X" i  d6 T
上并帽要打表
; B, _0 v7 ?6 y( n  y8 p+ l0 D' ?转速高的话要做动平衡
发表于 2009-3-19 22:05:19 | 显示全部楼层
先紧前轴承、后调后轴承
发表于 2009-3-28 16:13:30 | 显示全部楼层
轴承间若有隔圈?轴承要做预加负荷。
发表于 2009-4-3 01:05:08 | 显示全部楼层
最好有个大致结构图,分析一下
发表于 2009-4-3 11:59:51 | 显示全部楼层
主轴换轴承最好找专业的维修人员.
- q$ h& x5 j: y7 x或到这个网上看看: http://www.dianzhuzhou.cn
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.062898 second(s), 14 queries , Gzip On.
