查看: 6877|回复: 20
成本最低的金属材料
发表于 2022-4-20 11:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝现在是机加工中,成本相对最低的材料,今天 6061非标报价24.3/KG,不管是从材料本身价格还是加工价格,都比铁便宜,同体积材料,铝价是铁价的1.17倍,拿100*100*100的材料,铝重2.71KG,2.71*24.3=65.85.A3铁7.8KG,7.8*7.2=56.16,单 从价格上看,铝比铁贵,实际在加工中,因为铝料是光板,铁板是毛料,铁的成本会增加20以上,,哪同样是100*100*100的材料,铁比铝贵10块以上,
, X& _0 G5 g5 W7 M' P, ?加工费同样大小,加工费相差3-10倍,看复杂程度,越复杂,相差越大,* @" o  p, H, A) K' b- `. e
所以现在商家为了节省成本,不管是汽车发动机还是轮圈,能用铝尽可能用铝,
( V4 N! M6 G  r3 q% w3 Z
发表于 2022-4-20 11:48:22 | 显示全部楼层
按你这么说五菱面包车为什么要用铁轮毂,你是玩机械的吗,这个还有一个强度问题,钢的强度比一般的铝要高多少啊,达到同样要求的铝要比钢厚,而且加工方法也不一样,钢轮毂直接冲压成型,铝的要铸造,成本完全不是一个量级,别整天误导人,虽然很不想回你,但还是不想有人被你误导了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-20 12:07:38 | 显示全部楼层
铝污染
发表于 2022-4-20 13:15:12 | 显示全部楼层
成本是其中一个因素。
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:17:29 | 显示全部楼层
zc1993 发表于 2022-4-20 12:07
: a$ ]& ^. D4 c1 L; ]% q铝污染
6 ~0 H( J' g( t/ Z2 s. R
铝是相对环保的材料,因为铝的回收容易,回收成本低,在路上丢个易拉灌都有人捡,而且是必捡,环保主要的是回收,; F7 i1 n! {) w! |4 F# s
同理,现在的铅酸电瓶,和锂电,锂电污染大,你可能丢过N个锂电,但换过铅酸的,没有一个会丢,因为铅酸电瓶回收率99.99%,一个电瓶废品都值 150,所以不存在丢弃,没有丢弃就没有污染,. x8 [) O2 Z% `8 @. W7 R+ J
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:20:03 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-4-20 13:158 b! a3 z& F3 A1 F) \/ H
成本是其中一个因素。
( [5 c5 O9 A$ V& R5 f6 r
成本是主要的因素,楼上的说冲压,铝更易冲压,同样的模具,冲铝的寿命是冲钢的20倍以上,金属切削,同样的刀具,铝的切削速度360米正常,45钢120米都难,以这样加工速度相差10倍以上,因为还有切深,对了,铝还能压铸,比冲压更省成本,因为压铸自动化程度高,材料利用率高,工艺也更简单 . m! s0 s! X; h! J5 d
你是傻屌吗,要达到相同强度的轮毂哪个铝轮毂是可以冲压的,连基本常识都不讲了吗,就知道推自己的一套理论,那么多工程师和价格合算员的集团还没你算得清楚咯,要省钱的话,低端车为什么都是铁轮毂  发表于 2022-4-20 16:34
发表于 2022-4-20 13:59:35 | 显示全部楼层
我想的是一个是强度问题,一个是焊接问题
发表于 2022-4-20 14:05:44 | 显示全部楼层
我现在设计设备在满足强度的前提下都使用铝材料,强度要求高的用7075
2 `/ t# j3 B( N& c2 s* V+ u
6 C: M2 y) ^' U- q" D( U/ I2 g
 楼主| 发表于 2022-4-20 14:37:23 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2022-4-20 14:05
: K3 e& Z1 E* l0 J6 ]. @+ e" `我现在设计设备在满足强度的前提下都使用铝材料,强度要求高的用7075
  \- f2 Z: \6 `+ q要加工联系我,我做加工的,机械加工,
发表于 2022-4-20 14:38:50 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 04-20 13:17<br>铝是相对环保的材料,因为铝的回收容易,回收成本低,在路上丢个易拉灌都有人捡,而且是必捡,环保主要的是回收,<br>同理,现在的铅酸电瓶,和锂电,锂电污染大,你可能丢过N个锂电,但换过铅酸的,没有一个会丢,因为铅酸电瓶回收率99.99%,一个电瓶废品都值 150,所以不存在丢弃,没有丢弃就没有污染,<br>
虽然不是冶炼行业的专业人员,但是作为一个老家有冶炼铝的路人表示,铝冶炼都要上电解,老家都没法住人了。
GMT+8, 2025-2-24 14:41 , Processed in 0.065835 second(s), 16 queries , Gzip On.
