查看: 10190|回复: 19
你不了解的旋风铣,加工螺纹的神器
发表于 2022-4-20 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车床上作非车削加工,是在设备缺少等因素下不得已而为之的做法,然而在这个过程中,聪慧的劳动人民发现,改造后的机床,可以完成很多高效高质的加工。
在车床上进行铣削加工中,旋风铣螺纹就是其中之一。今天我们就来了解一下旋风铣。
什么是旋风铣
因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名。
旋风铣螺纹是旋风铣头来加工螺纹,只需一次切削就能完成螺纹的加工方法。
旋风铣刀具确定过程
01 确定零件形状
02 根据零件确定刀具形状
03 制作相应的刀片
螺纹铣刀片的制作,有几家做的特别专业,比如卡麦斯,NTK,号恩和国产的锋宜,锋宜刀具是国产旋风铣专用设备常用的专业刀片。
04 将刀片装到刀盘上
旋风铣的五个运动
旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动:
刀盘带动硬质合金成型刀高速旋转(主运动)
车床主轴带动工件慢速旋转(辅助运动)
旋风铣根据工件螺距或导程沿工件轴向运动(进给运动)
旋风铣在车床中拖板带动下进行径向运动(切削运动)
旋风铣在一定角度范围内还有螺旋升角调整的自由度(旋转运动)
旋风铣必要设备
旋风铣的设备结构:
1、 医疗行业(植入体)
医疗行业医疗骨钉等
2、汽车行业
汽车自动传动轴,如自动座椅上的传动轴等
3、 机床行业及其它
机床丝杠用旋风铣加工,会有很高的效率
旋风铣加工过程
1、由旋风铣刀头、工件、导向套组成。
2、根据螺纹的螺旋角ϕ来调节安装偏角。
安装偏角决定了加工螺纹螺距的大小,大安装偏角加工大螺距螺纹。
3、顺铣
旋风铣刀盘旋转方向与机床主轴(零件)旋转方向相反为顺铣,这样可以加工出好的表面质量。反之为逆铣,被加工表面质量差。
加工过程演示
旋风铣的优点
旋风铣切削螺纹的优点:
1、加工效率高,比传统车削加工效率高!最高可达到10倍以上。
2、产品一刀成形,偏心切削不需退刀。
3、不改动车床结构,螺旋升角可调,安装方便。
4、表面粗糙度可达Ra0.8微米,甚至更高,加工精度可提高2级。
5、编程方式简单快捷,成型刀片,刀片和刀片槽定位精度高,降低工人技术要求。
旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。表面粗糙度能达到Ra0.8μm。车床主轴转速慢,所以机床运动精度高、动态稳定性好,是一种先进的螺纹加工方法。
发表于 2022-4-20 10:26:08 | 显示全部楼层
镀锌水管的扳牙机
发表于 2022-4-20 10:39:33 | 显示全部楼层
好东西,手动点赞
发表于 2022-4-20 11:22:27 | 显示全部楼层
这玩意看见别人用其他设备改的旋风铣,用来粗铣小蜗杆,效率杠杠的
发表于 2022-4-20 12:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 14:26:18 | 显示全部楼层
牛掰
发表于 2022-4-21 10:30:09 | 显示全部楼层
学习了,好东西啊
发表于 2022-4-21 11:52:26 | 显示全部楼层
学习了,好东西。
发表于 2022-4-22 08:44:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-4-22 09:56:50 | 显示全部楼层
XUEXIL
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 15:05
GMT+8, 2025-4-29 07:36 , Processed in 0.080455 second(s), 14 queries , Gzip On.
