查看: 1481|回复: 14
求助!H90 黄铜 如何变型?
发表于 2022-4-20 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料H90黄铜,薄壁圆管,如图中所示,求问各位大佬如何通过  热变形,压变形或其他 工艺,不使用减材工艺  将圆管变型成图中 下部分的回转体壳子
+ p$ y/ L: Z. Y. {
3 E. E( J1 y6 X! }6 ]( S0 I* c7 f
, Z1 W  V  J( G- E0 s1 l- c. |. O3 Y4 @* d: J- E! j6 F8 Y* g
发表于 2022-4-20 09:07:35 | 显示全部楼层
冲压变形的尺寸估计难达到这样的尺寸精度
 楼主| 发表于 2022-4-20 09:20:44 | 显示全部楼层
weixiaopeng1992 发表于 2022-4-20 09:07
3 j) Z) R  e5 O3 O1 L冲压变形的尺寸估计难达到这样的尺寸精度
  I9 x* O- j9 Y% Q' q0 J; |8 S查了GB 13914冲压公差,好像是不太行, 关键是工艺能不能做出成品,公差可以适当放大一些
6 d, E- E; b+ u
发表于 2022-4-20 09:23:55 | 显示全部楼层
冷拉延变形应该可以的
发表于 2022-4-20 10:29:27 | 显示全部楼层
用板材可以做,但φ28的台阶是圆弧的。图示清角,达不到。4 H0 B, b$ V- O; ?7 E2 `2 a
不用圆管,温挤压成形。
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:53:20 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2022-4-20 10:29
5 }8 r) T/ ]4 ^6 c! z4 [. V1 f用板材可以做,但φ28的台阶是圆弧的。图示清角,达不到。- G) C+ Y7 v( g* @
不用圆管,温挤压成形。
. r- c# ^! I) e: v+ ~2 M! s1 o板材怎么做,D28台阶可以有点小圆弧6 F0 K; L# B, m$ y2 [1 D+ v
发表于 2022-4-20 11:10:24 | 显示全部楼层
shuai-zxt 发表于 2022-4-20 10:53  |$ c" K% ^5 _+ g1 t" v( j
板材怎么做,D28台阶可以有点小圆弧
  u1 O0 ?! k; w  w2 R2 c2 V% `你这是感温包外壳吧。冲压拉深,估计4~5次吧,中间或许会回一道火,根据实际情况也许不用回火。模具多,没量的话不划算。
9 n3 D7 t/ O- W( ~圆弧就是板厚尺寸,需要台阶的话,最后整形可以压一下形成。
: Z- u/ A9 H$ i% P8 e$ |
管材旋压,壳底怎么成型密封,高频焊怎么样  发表于 2022-4-20 11:39
用管材的话,问问旋压可做不?  发表于 2022-4-20 11:16
 楼主| 发表于 2022-4-20 11:15:49 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2022-4-20 11:10: C/ Y/ N2 {3 D$ @
你这是感温包外壳吧。冲压拉深,估计4~5次吧,中间或许会回一道火,根据实际情况也许不用回火。模具多, ...
. k/ i0 R9 u2 {) @
确实是感温包外壳,建模简化了,实际稍稍不同,量挺大的。之前一直都是车工加工的,看看能不能换个工艺( B$ C& P- N9 _
车工是自己家数控车床干的,改工艺要外协,成本估计要升  发表于 2022-4-20 11:47
量大的话,最好换。成本估计只有车加工的20%吧,效率也高。  发表于 2022-4-20 11:39
发表于 2022-4-20 11:24:35 | 显示全部楼层
这两个直角,要命哦
发表于 2022-4-20 11:58:00 | 显示全部楼层
感觉变形过程会裂
裂不裂得试了才知道  发表于 2022-4-20 12:00
GMT+8, 2024-11-16 10:18 , Processed in 0.057072 second(s), 23 queries , Gzip On.
