查看: 2761|回复: 1
求助 谁能 给我说说 老外 要的什么? 感激了! 在线等!
发表于 2009-2-7 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 k0 F: }2 k7 E  V' R: J1)Protected underground EXPD1 380v. contactor breaker 600A. (4 units) & y1 G0 W, j! k/ X  \! y' D
2)Protected (50-100A adjustable underground EXPD1 3300V, contactor braker 630A (4 units)6 s6 t; p3 d; n* p* T( K$ o
3)Underground EXPD1 380 V fuse 600A./4X150 A panel(1 input 4 output)  (4 units) 5 x& o& c* A- c% Z4 I
4)Underground EXPD1 380V, 22KW, 1000 circle/min B3 engine. (4 units)
. S8 R) b# @9 g& H- z5)Underground EXPD1 380V, 30 KW, 1000 circle/min B3 engine (2 units)
0 b% b& i2 k' M4 X% e- ^) P6)rheostat Engine and contactor starter 40 Kw 1000 circle/min 380V (2 Unit)
( F% d" A- I) W0 \& `- w; P+ }% ^$ @# o) r4 L
感激了  在线等
发表于 2009-2-27 17:05:39 | 显示全部楼层
1.保护地下EXPD1 380v 。接触器断路器600A 。 ( 4台)
4 v; g3 R, @3 n/ c. U* {3 [2.保护( 50 - 100号A地下EXPD1 3300V可调,接触braker 630A ( 4台)" ]. t1 W7 t3 U- h
3.地下EXPD1 380 V保险丝600A./4X150小组( 1输入4输出) ( 4台)
; c6 @& l. j* k$ z4.地下EXPD1 380V , 22KW , 1000圆/分钟B3的引擎。 ( 4台)
/ J9 v2 G( ?3 t, o; V$ i5.地下EXPD1 380V , 30万千瓦, 1000圆/分钟B3的发动机( 2台)
' P. q5 Z6 `: M6.变阻器和接触起动发动机40千瓦1000圈/分钟380V ( 2组)
GMT+8, 2025-4-25 13:14 , Processed in 0.073004 second(s), 14 queries , Gzip On.
