查看: 8420|回复: 24
没见过这么能凑合的(3)
发表于 2022-4-19 20:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
! R, m: t" d! B5 l$ x* E) K6 M3 d& b& S; G- p# \: x& b9 p. M
你需要提前了解的两点
. E5 u4 U! B% p+ P' p* U  T
; \2 z1 D( u' T" k    一、45#钢淬火温度一般在810~850
7 x9 B5 @' D7 {1 U8 {; Y  t! s6 i$ y6 O/ l
1 m1 x+ j% I. ~/ H& o* r+ N
    二、铁块烧红温度判断
5 H' m6 z# g$ }9 |1 a+ g! @( I1 C3 n7 k+ o  R) z: H
(1)一般600度时就会发红,呈暗红色;800度呈现橙红色;900度以上就会呈现橙黄色至亮黄色
6 A6 ]; B4 L: Z(2)日本人发明的感温试纸对照火色
- y& l. y' ^# I) d3 e/ b4 R& P# J# @0 u$ r  T# r
8 ?' U' I% s  ^- Y6 `, J% I# |
2 q% S  s1 r3 S
' ~, G' _) @2 I' c# B
) K* q. e1 X! V) Y! B    三、现场全凭感觉(还是油淬
  q6 i" o6 i9 b; E& K: c7 l( R; b' i- _/ x3 J3 C
& P) v2 U! c' M
2 I9 G, p3 R, j% {: D) M: ?0 u& y; J
- `2 x4 p8 f9 w3 ^- l, ?
: e- s' K9 o  u( g4 J4 N
. P1 I* `) Q+ {; w
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-4-19 23:28:47 | 显示全部楼层
这肯定不行啊,达到温度,还要恒温均匀
去掉肯定( ̄▽ ̄)"  发表于 2022-4-20 09:26
发表于 2022-4-20 07:26:43 | 显示全部楼层
火色对照-曾经热套的时候干过这事
* b* C+ `6 y* U- S
火色对照还是挺靠谱的  发表于 2022-4-20 09:27
发表于 2022-4-20 08:29:51 | 显示全部楼层
我们那时买的行吊轮子,也是氧气烤变色就当热处理过了,不用一个月就压出槽子报废了。后来去了厂家看才知道这叫热处理。
发表于 2022-4-20 08:54:50 | 显示全部楼层
野路子
发表于 2022-4-20 09:02:00 | 显示全部楼层
* a3 v. J! V3 u& c! m2 v6 Z) \虽然是野路子,但处理过了的确比没处理过的耐用  w. o  M; S6 z/ z+ K" ^9 {0 l2 l+ d
发表于 2022-4-20 09:31:13 | 显示全部楼层
我见过用煤气灶烧的
早年用碳炉火  发表于 2022-4-20 09:33
发表于 2022-4-20 09:36:28 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-4-20 09:02
8 v7 J6 f. p+ d% T虽然是野路子,但处理过了的确比没处理过的耐用
7 p8 t8 i# b" Z( y2 n% r7 N+ `4 q干这活需要一些经验,老师傅可能火候控制得会好一些,但这玩楞没法大批量的来,成品率是问题。, O2 R3 }" ^$ J5 R6 y
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-4-20 10:02:35 | 显示全部楼层
小钢厂出的45#钢,专业干热处理的都不一定敢说硬度能达标。不过敢这么干的,大多也不在乎实际硬度了。我还见过拿Q235的淬火呢。
含碳量太低,淬火没什么效果  发表于 2022-4-28 10:47
哈哈,多少能起点作用  发表于 2022-4-20 10:22
发表于 2022-4-20 10:11:40 | 显示全部楼层
热处理也是越来越难找了
表面处理被环保搞没了  发表于 2022-4-20 10:23
GMT+8, 2024-11-26 18:21 , Processed in 0.060120 second(s), 17 queries , Gzip On.
