查看: 3117|回复: 3
求助 谁能 给我说说 老外 要的什么? 感激了! 在线等!
发表于 2009-2-7 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)Protected underground EXPD1 380v. contactor breaker 600A. (4 units)
9 A2 c# l  p% g3 \2 e9 r2)Protected (50-100A adjustable underground EXPD1 3300V, contactor braker 630A (4 units), W3 @/ t3 n+ B1 \; o9 r
3)Underground EXPD1 380 V fuse 600A./4X150 A panel(1 input 4 output)  (4 units) / q( t& N3 v) G
4)Underground EXPD1 380V, 22KW, 1000 circle/min B3 engine. (4 units)
( B9 h# v7 G0 y5)Underground EXPD1 380V, 30 KW, 1000 circle/min B3 engine (2 units)
3 o% C- l# j3 K0 d: |9 W6)rheostat Engine and contactor starter 40 Kw 1000 circle/min 380V (2 Unit) 1 @6 |, I8 `* `; G- }! v
  e, m1 h7 x7 F1 L1 P, o8 ~感激了  在线等
发表于 2009-2-7 17:47:01 | 显示全部楼层
(1)Underground EXPD1可能是一种他们本身一种铝接地设计规范,要求他们提供;
) I- C, a8 S% h" R: k2 d
& [0 c# P+ a" M4 P) ^(2)找Siemen或ABB报价,以往做一个项目要求低压开关柜,没看好,非要Siemens 的SIVACON 低压开关柜,又要认证,结果价格贵四倍;
发表于 2009-2-7 18:10:32 | 显示全部楼层
1 )Underground EXPD1 380v 。接触器断路器600A 。 ( 4套)
! Q; b  Y' I) F% X0 _) m$ l2 )保护( 50 - 100安培 Underground EXPD13300V可调节,接触器断路器 630A ( 4套)
; M! O( ?7 H2 L9 f3 a(3)Underground EXPD1 380V保险丝600A./4X150小组( 1输入4输出) ( 4套)
. p; T( B- D5 W% F4 )Underground EXPD1 80V , 22KW , 1000转/分钟B3的发动机。 ( 4套)
" U2 d9 P7 b! A: O8 l5 ) Underground EXPD1380V , 30万千瓦, 1000转/分钟B3的发动机( 2套 ) % S# B# g( K" D3 n/ [. }5 D
6 )变阻器和接触起动发动机40千瓦1000转/分钟380V ( 2套)
0 W' f5 D. P+ {9 \# y% S- ?    Underground EXPD1 380v 什么东西?
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:24:47 | 显示全部楼层
谢谢诸位了 EXPD1 可能是 防爆等级吧 我这些 是矿用 电器
电动机  一千转的  只有 相近转速
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.063312 second(s), 14 queries , Gzip On.
