查看: 5485|回复: 11
石油枯竭是骗局?地球碳储量有1.5亿亿吨,哪来这么多生物尸体
发表于 2022-4-19 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油,属于化石能源,也是不可再生能源,所以石油被消耗殆尽的忧虑一直没有消失过。但即使每年全球石油产量40多亿吨,也并不影响地底下的石油储量。
7 ^3 }0 x, w) a* H  B6 I
: J6 A  g' b" M  L- N( g2 ?
1 L4 N) G# X4 S0 a+ z' p$ L( J
目前已探明的石油储量有2300亿吨,据科学家说,地底下封存的碳还有1.5亿亿吨。如果说石油是化石能源的话,那它真的是由动植物的尸体和细菌堆积演化的吗?
) Y! L7 o$ q8 ]6 g5 B% o6 w2 O
( Y3 ?) K/ M+ \5 `2 ?/ G7 G
我们都知道啊,地球在诞生之初并不是现在这个样子的,甚至不适合生存。大约是在40亿年前,最早的单细胞生命出现在了地球上的河海湖泊当中,并且不要氧气。时间前进到大约35亿年前,这时候等级更高的单细胞生命蓝藻细菌出现了,它吸收二氧化碳通过光合作用释放氧气,氧气在水里与游离的金属发生反应产生氧化物。
8 f: Q, s. o" f) d4 Y2 l
! l+ _- l6 W6 k  q& w# P
等到水里的金属原子基本上用完了之后,多余的氧气便进入到了空气中。当氧气越来越多的时候就会发生氧中毒,大量的厌氧细菌被毒死,死后沉到水底,此时水中大部分的氧气已和金属原子发生反应被消耗掉,所以剩余的氧气含量极少,再加上也没有别的生物来吃掉它们,所以这些细菌藻类并未完全腐烂,反而随着地球上的碳一点点的被沙土掩埋沉积。
8 x  A% O. R" s8 J! Z
9 a3 A& V5 [9 p# T
经年累月下来,沉积的物质被越埋越深,甚至达到几千米深。而地球的中心温度又高达5000℃,强大的热力影响地壳的运动,在地球中心的高温和地壳挤压的高压下,这些沉积的细菌藻类残骸便出现了变质。
( L0 n/ J; _; c8 F3 Y/ W6 H: Z; H0 c5 Y
: p! j0 {% T# c
科学家们从可以产生石油的沉积岩——油母质当中就发现了大量的动植物化石,以远古时期的鱼类水草残骸为主,而在更早时期的油母质中却什么也发现不到,因为细菌太小了,其残骸根本就遭受不住亿万年的高温高压从而化为乌有。
: I* t. j3 O8 x2 C" F
3 ?/ s% a, a* f+ ^1 _7 \8 U
包括如今的煤炭也是一种油母质,数千万年的时间,一部分树木倒下并不会完全腐烂,而是在一层层的堆积下逐渐碳化,日积月累树木越埋越深,最后变成了油母质,也就是我们所说的煤矿。
) \- l! M4 [7 E; d6 s! y- u
) @% c% ^# o: _0 m3 ~& m: n
所以,地下的石油储量虽然多到难以置信,但这也是完全有可能的,毕竟地球之大,生物总量之多也是我们无法想象的不是吗?不过即使储量再多,人类的开采能力也是有限的,所以我们还是要以长远的目光来对待石油资源,仍然要坚持可持续发展的战略。
发表于 2022-4-19 10:21:12 | 显示全部楼层
不说枯竭,咋涨价呢?
发表于 2022-4-19 10:30:52 | 显示全部楼层
石油枯竭之前我们就已经开上核能车了
1 R, q/ F6 \7 N+ i
发表于 2022-4-19 10:49:12 | 显示全部楼层
钻石吹了多少年,还天然贵,实际上车间的钻石比天然的成色好,个大,漂亮,不值钱
3 r, R/ ?. W2 Y4 o8 c7 ?
发表于 2022-4-19 12:59:33 | 显示全部楼层
问题是你得能经济有效的采出来,
发表于 2022-4-19 13:56:06 | 显示全部楼层
我是说假如哈,我在P站看到了很多高校师生,所以P站就是只能是高校师生的指定运动分享平台了?
发表于 2022-4-19 14:54:17 | 显示全部楼层
《石油战争》这本书里写了,地球上的石油确实有很多,但是分布不均,开采的成本也差很多,我国探明的储量在第7位,但跟头部几家比还是差很多,第一是南美的委内瑞拉。储量高的地方未必产量就高,用油多的地方可能储量、产量都很少,如果要获得石油就需要靠贸易、甚至战争,所以都在一边找石油、一边寻找替代品,谁也不希望自己被能源扼住咽喉,很多国家都会建立战略储备,我记得小时候看书上介绍,当时国内的石油储备可以供应全国在外供暂停的情况下使用109天,储备石油要花大量的财富,前世界银行行长周小川说过,“如果新的能源被发现和大规模使用,花费大量金额储备的石油将变成一堆垃圾”。如果世界上的石油只剩最后一桶,大家肯定也不会等到最后才想办法,世界上最后的石油应该会被埋起来、不开采,到那时候的石油实际的用途已经远小于它存在的意义。就目前来看,全世界对石油的能源依赖还很大,除了普通车辆,像航空、轮船的能源还是需要石油。
发表于 2022-4-19 15:08:23 | 显示全部楼层
石油储存还是较方便的
发表于 2022-4-20 09:28:21 | 显示全部楼层
油价这两年都翻倍了...工资涨幅完全更不上啊
发表于 2022-4-25 14:47:49 | 显示全部楼层
建议了解下地球的演化历史,都是以百万年为单位的好吗
GMT+8, 2025-3-14 00:15 , Processed in 0.060589 second(s), 14 queries , Gzip On.
