查看: 4000|回复: 28
直流电机使用中的问题
发表于 2022-4-19 07:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         公司有些项目上用到直流电机,但是,直流电机在运行中要不停地换相,与换向器接触的碳刷会不断产生碳粉,集聚在换向器等部位,导致电机经常会出现绝缘不符合要求等。
         另外,因行业的特殊性,机器在使用的3-4年内无法下线进行故障维修,出问题了只能现场快速更换备用件。
         在无法经常清除换向器上的碳粉情况下,从制造工艺上如何能提高电机的绝缘性能?
发表于 2022-4-19 07:49:56 | 显示全部楼层
我就想用无刷的配别的配件达到同样的使用
发表于 2022-4-19 07:25:10 | 显示全部楼层
用过直流有刷电机,30秒换向一次,正常能工作4000小时,
戳到老板的盲点上了  发表于 2022-4-19 11:36
你这换向可不是换向器的概念  发表于 2022-4-19 08:04
 楼主| 发表于 2022-4-19 07:43:32 | 显示全部楼层
使用中需要过一段时间打开电机碳刷盖,清理碳粉吗?
没哪时间,更没有哪个成本,因为换电机成本更低,旧的电机也能卖废品,修和维护会比换新的成本更贵,所以选 择坏了就换,我当时工作环境很差,超级脏,没人愿意修  发表于 2022-4-19 07:45
发表于 2022-4-19 08:19:34 | 显示全部楼层
为什么不用直流无刷电机
发表于 2022-4-19 08:41:53 | 显示全部楼层
直流电动机碳刷是需要定期检查维护的,无关换向是否频繁,应属维修保养部门工作,日常主要是观察碳刷和换向器之间的火花大小。
发表于 2022-4-19 09:18:44 | 显示全部楼层
提高绝缘等级也是增加成本的问题。采购更高等级绝缘系统的电机,貌似不能解决碳粉累积导致绝缘性降低的问题。如不能定期清除,成本允许,最好就是无刷电机,就没有这个问题。
发表于 2022-4-19 09:39:26 | 显示全部楼层
直流无刷电机,或者更换三相交流电机。
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:18:53 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2022-4-19 08:19
为什么不用直流无刷电机
目标是用直流无刷电机代替现在的直流有刷电机。
几年前的项目都是直流有刷电机,现在暴露出问题了,需要整改,数量比较多。另外,现在换直流无刷客户不给增加费用。
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:23:09 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-4-19 09:39
直流无刷电机,或者更换三相交流电机。
现场没有交流电源,迫不得已用直流电机。
新产品可以考虑这种方案。目前老产品能不能在电机内部把局部地方通过增加绝缘漆,改善绝缘性能?  发表于 2022-4-19 12:29
首选变频器加交流电机  发表于 2022-4-19 12:21
GMT+8, 2025-7-30 08:06 , Processed in 0.094035 second(s), 17 queries , Gzip On.
