查看: 2003|回复: 2
请教压铸件如何正确选取壁厚
发表于 2022-4-16 16:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教压铸件如何正确选取壁厚
5 T5 [9 Z& K9 m长435mm宽120mm的铝压铸件应该选取多厚的壁厚。承重40kg% n* ^, O2 K2 X( o; |
发表于 2022-4-16 16:48:02 | 显示全部楼层
要看铸件的结构、受力面积、受力方向、是否存在振动等。单纯说40kg的话,杂技演员可以站在空易拉罐上……
发表于 2022-4-16 16:59:16 | 显示全部楼层
先把产品的 外形设计好7 D+ [5 i$ _- H+ P0 R" }; l% g) ^1 a
  h0 f  j! r% L- Q先假设一个厚度 主要看受力多少 计算一下 当然如果有振动 加热和冲击等 都要计算一下,再不行就用有限元分析8 d9 j+ |4 S  h- L
/ s" y4 w4 F& C6 q$ f通过力学分析计算后 知道哪个薄弱,就可以适当加厚 再加安全系数,就可以达到你的要求
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.053464 second(s), 14 queries , Gzip On.
