查看: 5543|回复: 10
我们有几个油缸的单子,客户说密封效果差---请教
发表于 2009-2-7 11:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有几个油缸的单子,客户说密封效果差,现寻求大家的帮助:用何种密封方法才能更先进有效?. b9 m7 ^  l4 F4 _6 X- {
油缸的需求规格如下:
* p& f' X: {% F( n7 U: g$ W; u. b80T  油缸  φ250×φ180×2100    (缸径×杆径×行程)% z' Q6 c! h# X- R0 w& D
700T油缸 φ630×φ400×900      (缸径×杆径×行程) 锻
7 s3 i* b0 `2 o0 N& k( \! J3 L, `5 s7 Y" Z& ^6 }
现支撑环使用的是铜质
 楼主| 发表于 2009-2-7 12:34:54 | 显示全部楼层
如果用夹布酚醛不知道效果怎样?有朋友可以帮忙参考么?
发表于 2009-2-8 10:16:28 | 显示全部楼层
什么速度,介质,工作温度?要什么样的密封效果?都要提供的。
发表于 2009-2-8 11:02:19 | 显示全部楼层
我见过一台美国生产的800吨废钢剪切机,主缸24英吋,导向套用的是V型组合密封,里面好象含有石墨或是碳之类的
发表于 2009-2-8 13:44:22 | 显示全部楼层
铜质导向环现在一般用于高压超高压场合,一般的中高压液压系统用四氟、夹布酚醛导向环。安装维修使用方便。关于密封效果不好,和很多因素有关
发表于 2009-2-9 09:13:08 | 显示全部楼层
这应该是锻压用柱塞缸,可以用两个杆密封Y型圈加4-6道导向环抗磨对中。
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:41:54 | 显示全部楼层
感谢大家的提点此种大缸径的油缸,普通的加工方法的确是不适合的,630的缸只能采用锻造方法,5楼说道铜质是用与高压和超高压,因为我不清楚这个上下限,所以想问下此两种如果采用铜质是否恰当?4楼说的V型组合我也看过,好象是主要用于重型或大型油缸的密封,但是我也不能确认能否用到这个上面。至于速度,这个工作速度是很慢的,每秒种大概1-3mm;介质就是用普通常用的液压油,常温工作
发表于 2009-2-9 15:52:45 | 显示全部楼层
V组密封件轴向尺寸大,1000T的柱塞锻压缸也用Y型圈,供参考。
发表于 2009-2-10 23:25:55 | 显示全部楼层
最经典的是活塞用格来圈Glyd ring &活塞杆用Stepseal ,肯定OK
发表于 2009-2-17 18:29:17 | 显示全部楼层
用聚酯夹布导向带吧,我的客户基本在用这个,但渗油大多不是导向的问题,
8 C% D/ a" y- s' L/ K& W+ n3 k& X油缸的结构可以说一下吗?我也许能帮一下忙.
GMT+8, 2024-11-24 16:05 , Processed in 0.055945 second(s), 15 queries , Gzip On.
