查看: 1599|回复: 1
同步带的保管、安装使用注意事项
发表于 2022-4-16 09:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、严禁将皮带强行过度折断、弯曲、避免强力层损伤,失去使用价值。% q6 ?  |% V% L( n4 C
2、不得将皮带长期处于不正常的弯曲状态存放。! q. \* ]" D/ d2 r) U+ X; C
3、保存在阴凉处。
5 w( r' j, R& B. n4、安装时请缩短中心距,放松张紧轮,不得强行将带从带轮下凸挡边上硬拉拖磨装入。0 S/ a7 P: j: Q/ s# [
5、带轮的齿必须与带的运转方向直角。
9 p' L! V& {% a: [. S6、主动轮与被动轮的主轴的平行度就控制在正切=1/1000左右。轴位不准,直接影响使用寿命。8 ~$ g4 Y' W# J1 Q/ W
7、发现主动轮上皮带向一边偏位,应移动一下被动轮加以调整,并调整张紧轮的压力。" l' c. S: w. O* E6 c# |, Q- ?$ Q
8、在起动时,中心距改变,皮带松驰,发生跳齿现象,应检查带轮机架是否松动,轴的定位有否失准。加以调整、加固。! c; R' Y! @- X" k: S+ W6 g
9、同步带安装时必须按不同的型号和带宽适当的加以张紧力。2 `. z, J" n" x2 X
10、张紧轮且一定要安装在带动的传动松边一侧。
5 B% k' m$ P/ p0 D: B) w
发表于 2022-4-16 13:04:34 | 显示全部楼层
来点原理性的东西,会更有意义!8 [. V" [7 ]  |1 r
7 ^$ Z" r, `$ ^" J2 h* u5 ^* l4 r比如多边效应,选型的详细讲解等等
GMT+8, 2025-2-22 23:04 , Processed in 0.047501 second(s), 14 queries , Gzip On.
