查看: 5048|回复: 11
图纸明细表如何工程图视图分开两个页面?
发表于 2022-4-15 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
- S/ S4 Q" Y1 H$ @, y: w) h
如图,公司没有A1、A2图幅,目前只有A3图幅,
2 N; G: o3 K' ~2 a" l3 _现在做一个2米的部件,零件几十个,用A3出图根本看不清,8 s, X- _3 T# h
于是我想能不能出两张图一个来表达视图,一个用来出明细表?" L$ x. j- O4 _4 r7 L$ p* S
可是明细表,那个页面没有任何视图,怎么办?( g5 c$ k% M0 c& e8 G( k( R, x
发表于 2022-4-15 14:56:37 | 显示全部楼层
简单,插入装配体视图,可以不放在图框内。 然后插入明细表, 不知道你的明细表是根据装配体自动生成的还是手动输入的。
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:08:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-4-15 15:18 编辑 7 `, O  W9 U% w! t' y
小飞熊l 发表于 2022-4-15 14:56' L; ~% W( ]5 @5 [
简单,插入装配体视图,可以不放在图框内。 然后插入明细表, 不知道你的明细表是根据装配体自动生成的还是 ...
- I; o3 P1 L2 k, }; b
晓得了,谢谢,明细表肯定自动生成呀
% p$ I6 {! J5 I  G  s另外请教一下,如果是剖视图,怎么把剖视图单独放在另外一张图?
1 A* t' I8 P: n3 Q1 X, ]
发表于 2022-4-15 15:17:14 | 显示全部楼层
可以创建两种图纸,第一张图框里放视图,明细表在图框外生成,再拖着明细表到第二张图纸里就行了; c) G8 ~& f# a4 W  J8 b
- N  \* ^# ]6 X; x9 [
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:10:53 | 显示全部楼层
不服就干 发表于 2022-4-15 15:17
+ n+ n5 `5 Z- D2 `可以创建两种图纸,第一张图框里放视图,明细表在图框外生成,再拖着明细表到第二张图纸里就行了
) s* ?1 a: h0 i% S
剖视图也可以这样插入到其他页面?+ G8 J3 O2 _1 n7 ?. ~' ?  ^" w
发表于 2022-4-15 16:26:55 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 16:10
) C- Y8 l- g, r8 o% a" S剖视图也可以这样插入到其他页面?
4 X9 S5 E9 k$ c" \- n工程图左边的设计树那一栏,可以把你想要的东西直接拖拽到指定的工程图
( d" u. }; ], D4 m
包括明细表也可以拖拽,但不建议把视图和明细表分开放,怎么命名和管理图纸是一个问题  发表于 2022-4-15 16:28
 楼主| 发表于 2022-4-15 17:25:10 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2022-4-15 16:26
* \* b5 Y) p4 k% n工程图左边的设计树那一栏,可以把你想要的东西直接拖拽到指定的工程图
, ^; r7 {* n2 [* J0 V' y3 s多谢大神指导,公司没有大打印机,领导不建议用大幅面图幅,) n$ T0 b1 y$ w; h  z9 R
纯属无奈之举,可能要分四五页1 A# ?% ?% I2 E" w8 t! m
发表于 2022-4-15 21:26:40 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 17:25
& x/ o1 K8 p9 v3 ~, F多谢大神指导,公司没有大打印机,领导不建议用大幅面图幅,
! m" S1 W4 M( \" W6 q: l4 S- I纯属无奈之举,可能要分四五页
" |( i' T# H& w& u, C
大的打印机很贵,就算租也很贵,不是常用或者财大气粗的话,一般不会选择用
7 t- H  y4 K9 d1 L* d' |
发表于 2022-4-15 21:31:56 | 显示全部楼层
一个工程图可以有好几页,可以将不同的视图或表格放在不同页里,但仍然是同一份工程图
 楼主| 发表于 2022-4-15 22:19:15 | 显示全部楼层
|hellodaniu发表于 04-15 21:31一个工程图可以有好几页,可以将不同的视图或表格放在不同页里,但仍然是同一份工程图
嗯,这种做法是可以的,就是没有一张大图看着省事
GMT+8, 2024-11-24 21:51 , Processed in 0.058829 second(s), 18 queries , Gzip On.
