楼主: 妖洞两拐
5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
发表于 2022-4-21 08:17:14 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-20 10:29
% s7 k* s4 W5 ?0 D, c3 E! G. ]不用焊件?草图拉伸?
' L4 e. `" Y9 w  t7 u3 x
如果有结构构件用还是用结构构件方便,这里是指类似一块板打几个螺纹孔的结构,我就会直接拉伸出孔和板来,这样可以少一些特征# d# ^% A# |: ]5 u$ x8 [
3 \; k& y* d6 l( B$ Z6 r" f
 楼主| 发表于 2022-4-21 09:24:51 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-4-21 08:176 S, k/ W3 t: z$ x* |
如果有结构构件用还是用结构构件方便,这里是指类似一块板打几个螺纹孔的结构,我就会直接拉伸出孔和板来 ...
5 v2 m; q. d$ s
板子肯定拉伸就可以了! T4 W& i1 @3 R: G- Y
发表于 2022-4-21 09:36:09 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 16:260 s  l/ [$ e( x% ?
谢谢,好方法
% O1 W" ?8 O+ E' _2 m
你可以拉升一个4的孔吧五的孔覆盖掉再打孔5 }5 Y% w; ?( V4 S
 楼主| 发表于 2022-4-21 14:56:42 | 显示全部楼层
灿灿@ 发表于 2022-4-21 09:36
- j' c' ^9 u1 M3 u1 J7 a6 j5 |你可以拉升一个4的孔吧五的孔覆盖掉再打孔
+ v* A1 a; D: u* E. @3 W这个是怡和达型材软件生成的,很多这样的零件,每个都要改很麻烦的
9 }# ^$ k; v7 X; ~1 F
发表于 2022-5-9 16:24:35 | 显示全部楼层
装饰螺纹线标注不出来吧,还是改默认底孔尺寸比较方便。
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:44:42 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2022-5-9 16:241 g3 x$ J; ?$ t4 J3 w# r/ \: r- X+ c
( S  G8 s$ s. I* Z这个模型不是自己建模,是工具箱自带的铝合金型材,要改很多,太麻烦  B1 }2 L$ k0 S: t, L5 P, {
发表于 2022-5-10 10:22:04 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-9 19:44
  k& k! i: v+ B6 ~1 n这个模型不是自己建模,是工具箱自带的铝合金型材,要改很多,太麻烦
- o. Q9 U+ s8 @7 r( h
我是说改孔的尺寸,改一下底孔。想有时候沉头孔位置太靠边,产生厚度为0的特征。但结构又无法改动,所以10的沉头,我就会改成9.9(只要小一点就行,数值不做要求),标注依旧标10.2 u1 r& ?! U1 p# v9 [
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:45:54 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2022-5-10 10:22- x: i  X/ G& J+ n
我是说改孔的尺寸,改一下底孔。想有时候沉头孔位置太靠边,产生厚度为0的特征。但结构又无法改动,所以1 ...
" |. y( y1 Y1 L
明白了,谢谢老兄
3 o7 _( K* M1 X# q6 H% Z) U9 B
发表于 2024-1-7 16:00:31 | 显示全部楼层
- B  a3 b" G4 x
铝型材5的底孔就是准备给你打M6使用的
GMT+8, 2024-11-24 11:48 , Processed in 0.053846 second(s), 15 queries , Gzip On.
