楼主: 妖洞两拐
5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
发表于 2022-4-18 09:58:40 | 显示全部楼层
学习了,. V3 o! s+ k$ j
有底孔时优先用装饰螺纹线
 楼主| 发表于 2022-4-18 18:34:58 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-15 14:44, r0 c' i; D/ ^* c
重新验证了一下,螺纹孔是先做底孔的,那么既然铝型材已有5的底孔,再做5的孔,肯定报错;如果不想加大螺 ...
7 Q1 @( M! w7 V; d: B; Y' I
今天搞了一个铝合金型材加装饰螺纹,可是方向不能输入深度,这样出图也不行,
$ R- a; m# e& R估计图纸里用文字说明一下吧,太蛋疼了) Q! A2 G; y" X/ d; o  [
7 W0 L% _( U4 c8 h" p: Z
发表于 2022-4-19 09:10:02 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-18 18:34
9 d, P3 g: ~9 h" {( S# v今天搞了一个铝合金型材加装饰螺纹,可是方向不能输入深度,这样出图也不行,0 [4 y0 {% J- Z7 _% Q( Z1 J
估计图纸里用文字说明一下 ...
" [+ s# g& t9 o' q) d0 f& w
深度可以改,把下面的通孔改成深度就行了……工程图出不了,装饰螺纹线用孔标注无法识别,手动改一下就完事3 p5 ^! v6 j4 z6 M2 R, J3 ?7 e
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:14:00 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-19 09:10
' E( p) i7 ^9 Q+ E4 L/ Q5 E深度可以改,把下面的通孔改成深度就行了……工程图出不了,装饰螺纹线用孔标注无法识别,手动改一下就完 ...
2 e" a0 {3 w: D: P9 E0 T
不好意思,没有看见通孔那个项目;) m: [1 g+ y4 ~( _, L
另外不能自动识别螺纹规格,这个型材底孔时6.8,对应的M8螺纹软件自动识别是M10;( N$ ~* |$ w: v4 q" D: G
所以我懒得标了,直接注释说明一下好了,, g6 `* V9 T- p0 L# y5 m
不然很多这样的零件都要手工加装饰螺纹,几十个零件,要打开顶层装配体才能知道哪里要做螺纹
2 B2 K$ i2 b6 p( N) z' J
发表于 2022-4-19 10:41:02 | 显示全部楼层
加工和3D建模不要搞混了
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:44:03 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2022-4-19 10:41
& C& x, o. T; v( s0 S加工和3D建模不要搞混了
; o" B7 }" T% L# E7 T3 y
3D建模有装饰螺纹,导出的给加工用的STP还是没有螺纹信息呀;基本不用出图能用模型表达的一律提供stp文件,无纸化设计;
* v8 I: ]6 b6 J6 k5 s! g
6 U) \0 i2 r' Y) f9 @& l但很多因素不出图目前还没有解决,
3 }! h* z5 {8 g2 i诸如:螺纹孔、焊缝、沉孔这些目前公司的设备还不能自动识别,( j1 W7 Y, }% q5 ?2 k+ J
所以有这些内容的东西的零部件还是要出图表达
( @3 y- ], H2 I: H$ P4 C
发表于 2022-4-19 12:56:12 | 显示全部楼层
这种情况直接加个螺纹标注不就行了,
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:24:26 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-4-19 12:56, R" |0 ~' I; e* o( C/ C9 R
这种情况直接加个螺纹标注不就行了,
, E; j8 b0 G& o" |我现在是手工标直径,然后改螺纹的,你是这个意思吧?
' u2 U% X; m4 _& x8 E4 ~  k9 X' q
发表于 2022-4-20 08:19:42 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-19 15:24! D  `1 r% M0 f0 E% s9 ^' L
4 ?2 l: x( r% J8 f1 _  U) I我会尽量不用异形孔,这种情况,我是直接拉伸出来,螺纹孔直接按底孔拉伸,然后加装饰螺纹线& ?9 \% |. q0 H8 _
异形孔的标注比较麻烦(我喜欢用特征尺寸出图,这样工程图上可以直接修改,改了零件尺寸,注解尺寸会错位的可能也少一些)( l$ X  r5 Q0 ]$ ?- M( H# I
( f' W8 W3 P7 y' f
6 L' e% U7 _# l) n
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:29:52 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-4-20 08:19
& D: a4 X- r; _( ?8 \9 V! m; i我会尽量不用异形孔,这种情况,我是直接拉伸出来,螺纹孔直接按底孔拉伸,然后加装饰螺纹线- J5 G0 q) n  }, u2 ?% m7 I
异形孔的标 ...
! {4 a2 p- v$ e4 b
不用焊件?草图拉伸?% h3 H8 `4 G9 B8 y: j! g
5 b- Y' D: W) W
GMT+8, 2024-11-24 11:24 , Processed in 0.056873 second(s), 15 queries , Gzip On.
