楼主: 妖洞两拐
5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:55:11 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-15 14:262 ?9 V3 e. y7 C( |+ q5 U
螺纹底孔加大点,改为5.2喽
- _9 J( u9 n: F: m- u- W& t铝合金型材的尺寸最好不要随意改吧?
6 ?' D/ E' D5 ?+ B% @
) m% ]" ?) }! `$ k; @! `
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:56:27 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-4-15 16:46
" }; R& n' B% G5 R! `+ b0 B7 e6 Y铝型材5的底孔就是准备给你打M6使用的。
# [/ U( @) V7 {% y( z) p
对呀,但是软件不能这样操作,楼上那位大神说的可行,用装饰螺纹线,就可以,因为已经有底孔了,就没有必要用螺纹孔工具了7 {2 ^5 B4 I  @& S5 C
7 d" O! x0 W, [4 E0 |9 t
发表于 2022-4-15 17:15:47 | 显示全部楼层
不能拉伸个φ4.9再打
 楼主| 发表于 2022-4-15 17:23:39 | 显示全部楼层
xiami33 发表于 2022-4-15 17:154 |' W0 t# r+ U, b
不能拉伸个φ4.9再打
+ v+ z4 B: ^( n5 f- H1 ^0 r$ P
型材是怡和达软件库里的,不是我自己画的,所以不宜修改,另外这个问题已经知道方法了:根本用不到异性孔,2 w) n6 {1 S5 C6 U4 c  S6 X& c" q
因为底孔已经存在,只需要加上装饰螺纹线即可。
5 L' ]8 t$ K' D3 n) L; d
& U  F; {) h: p9 |! k# b5 O
发表于 2022-4-15 18:09:08 | 显示全部楼层
底孔改成5.01就好了
+ y2 i$ e2 m. T. P0 f. @, u& [+ Q
发表于 2022-4-16 07:54:29 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 16:56
# e& ^, z5 B2 ]4 X$ s对呀,但是软件不能这样操作,楼上那位大神说的可行,用装饰螺纹线,就可以,因为已经有底孔了,就没有必 ...
& @- n) n# z% MSW死的不行,M6的底孔如果刚好是5,他就不能打,因为会出现0的厚度位置,他就秀逗了5 G4 v+ k6 Z2 _/ `6 x* }
 楼主| 发表于 2022-4-16 08:52:48 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 04-16 07:54<br>SW死的不行,M6的底孔如果刚好是5,他就不能打,因为会出现0的厚度位置,他就秀逗了<br>
是的,当然有底孔就没必要用异形孔了,像前面那位朋友说的直接螺纹装饰线就可以
发表于 2022-4-16 09:03:16 | 显示全部楼层
用异形孔方便标准,
发表于 2022-4-16 09:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 09:33:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 16:56  ]8 D0 _( Y. z3 [1 s) ~. f6 P
) B$ t0 M3 X9 e) g& j
就是装饰螺纹线,标注应该也没问题
GMT+8, 2024-11-24 11:45 , Processed in 0.057061 second(s), 15 queries , Gzip On.
