查看: 1558|回复: 1
如何防止输送带的断裂
发表于 2022-4-15 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
输送机在运行时,网带跑偏是常见的故障之一,造成这种故障的原因很多,最主要的原因是安装精度低以及日常维护保养没有到位。$ u" L% t# G. F. t( l- t
  输送机在安装过程中,尽量保证头尾滚筒、中间托辊在同一中心线上,并且两者要相互平行,确保网带不偏或少偏。此外,带子接头要连接正确,两侧周长应相等,这也是有效的措施。7 E, A8 {. A4 x- o( X% W
  那么,输送带跑偏时,要检查的部位和处理方法有哪些呢?
6 }- E9 g" A- M  请教了某些专业人士,据他们介绍,要检查的部位和处理方法主要有:& U& A+ j" Y: l9 v) j, j5 n  P
  (1)检查托辊横向中心线与输送机纵向中心线的重合度* a, d/ f1 ^4 Y* L
  如果没有重合,并且偏差超过3mm,则应进行调整,可以利用托辊组两侧的长形安装孔进行调整,具体的做法是:看输送带是偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向输送带往前进的方向移动,或者另一侧向后移。
; M. |  |/ O' ]8 D7 T3 V9 I. a  (2)检查头、尾机架安装轴承座的两个平面的偏差值
' Z' }* ^2 X& `! N# d: u# l  如果两平面的偏差大于1mm,则应对两平面进行调整,调整到同一平面内。+ Y+ D9 l+ n/ h( m8 {+ a7 f6 U
  而对于头部滚筒,其调整方法为:如果输送带向滚筒右侧偏移,那么滚筒右侧的轴承座应当向前移动,或者左侧轴承座向后移动;如果输送带向滚筒左侧偏移,那么移动滚筒左侧的轴承座,其移动方向同上;而尾部滚筒的调整方法则与头部滚筒相反。
+ \) ~, @! S* \  f* n* h, W  (3)检查物料在输送带上的位置) E5 L8 W2 `* q% d; c  u8 z
  如果物料在输送带横断面上,且不是居中放置,那么会造成输送带的跑偏。如果物料偏向右侧,那么皮带则向左侧跑偏,反之亦然。所以在使用时,应尽量让物料居中,还可以增加挡料板,因为挡料板可以改变物料的方向和位置,从而避免输送带出现跑偏现象。6 v  {- w" K1 ]9 j
发表于 2022-4-15 15:52:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-1-22 21:58 , Processed in 0.050584 second(s), 14 queries , Gzip On.
