查看: 2175|回复: 8
震动产生噪音
发表于 2022-4-14 15:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款设备,用步进电机带动同步带运动,稍微有点噪音。等装上钣金外罩后,噪音成倍增加,有办法消除这种噪音吗。步进电机的转速在10-300r/min。有哪位大神指教一下
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-4-14 15:59:51 | 显示全部楼层
步进电机转速多少呢?
发表于 2022-4-14 16:28:38 | 显示全部楼层
测测钣金面罩的固有频率
发表于 2022-4-14 16:49:06 | 显示全部楼层
板金加止震板,一次解决,什么是止震板,就是EVA海绵,一面有胶,你钣金不够厚,要么安装不够紧
发表于 2022-4-14 17:06:05 | 显示全部楼层
机架不够结实
发表于 2022-4-14 18:56:07 | 显示全部楼层
这个办法简单便宜有效。
发表于 2022-4-14 21:09:33 | 显示全部楼层
1.步进电机带同步带怎么会有噪音?把该固定的固定,拉紧的拉紧,是不是就没有噪音了;
2.加装罩子是会造成在罩子内部的回音;把罩子贴近机架的地方加装优力胶垫子,或者楼上的说法,贴个单面带胶的海绵,
主要还是要固定该固定的,你这有噪音,是同步轮哪里要么摩擦,
要从根源上解决问题,
发表于 2022-4-16 15:09:52 | 显示全部楼层
设计安装问题
发表于 2022-4-17 13:45:55 | 显示全部楼层
驱动器细分多少?换个细分高的,调整下震源频率还行?
GMT+8, 2025-2-24 04:17 , Processed in 0.067537 second(s), 18 queries , Gzip On.
