查看: 1547|回复: 7
新人求教,关于装夹和成品形位公差的关系
发表于 2022-4-14 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类零件,装夹打表时的跳动度于那些形位公差有关系?
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:50:19 | 显示全部楼层
一般会影响那些种类的位置和尺寸精度
发表于 2022-4-14 11:16:24 | 显示全部楼层
轴类一般是同轴和圆跳动
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:25:50 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2022-4-14 11:16
' d* m0 x9 Y1 ~' a: G轴类一般是同轴和圆跳动
1 V1 R8 t' ^) m. k: @7 a
圆柱度和一开始装夹打表有关系吗
3 @& ^0 w/ o7 _0 R8 I7 q  n
发表于 2022-4-14 15:35:31 | 显示全部楼层
你是问装夹定位精度对产品形位尺寸的影响?
 楼主| 发表于 2022-4-14 16:42:39 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2022-4-14 15:35& U$ V; k9 ~2 \! d
$ u9 R; V+ b* Q  Y3 ~对呀,就是这个意思,我之前就干了一年工艺,好多东西不太明白,也没人教4 ^: q+ o7 N/ V
发表于 2022-4-14 17:31:50 | 显示全部楼层
18137630758 发表于 2022-4-14 16:42& x7 v) u3 ?2 N: i8 W! _# o/ i
: j1 F3 I( G3 C4 l) c这个东西没几个人有数的。大学课本也没讲;也没有哪家公司提到台面搞这块,一般是到检验或装配出了问题才处理。' ^4 l4 p% i* v( E" ?- n
首先你自己要去找夹具方面的资料。
6 r! r% n. c% h3 n: c光理论上定位和加紧的方式种类有很多,导致工艺定位基准各不相同,有点、面、轴线/中心面等;6 V  X4 c* z$ q/ w! r8 G/ Q
学理论晓得方向和分析思路,然后多实践。实操中,相对理论又有偏差。
  R. ~% b! s- J以车床3爪卡盘为例,严格说定位基准为3个接触面所确立的轴线,理论上它是忽略人为误差就认为棒料的轴线。3 v: y$ e8 [( {. F! q$ G+ j4 d" K
你就知道实际如果夹歪了就会定位基准与轴线偏离角度,所以半精车精车要打表调整。2 F( \: y: }0 d/ F9 V3 J' Z
夹歪不知道,直接车,出来什么结果呢?土话就是一头圆一头扁。% J) [2 x& B5 Y% Y+ q1 U: T
细节就不多说,你用3D软件画个毛坯,仿照加工方式再把基准面调一点错动去除材料就知道了。. w% Q; w* ~; C% n' k+ M' |& V" X
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:34:15 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2022-4-14 17:318 q' Z* w$ U8 ?' k3 a# k. m3 w
这个东西没几个人有数的。大学课本也没讲;也没有哪家公司提到台面搞这块,一般是到检验或装配出了问题才 ...
- s' {' S# G; T; F0 a
就是如果不打表,一次装夹车出来的都是符合车床基准的,打表只是用零件基准去靠车床基准,是这意思吧0 k8 g4 A6 ^# P0 m5 z2 ]$ I- L
GMT+8, 2025-2-24 07:00 , Processed in 0.062806 second(s), 14 queries , Gzip On.
