楼主: 魍者归来
【冷知识】齿轮并不是人类的 “发明”
发表于 2022-4-29 20:53:21 | 显示全部楼层
史前文化上的神奇的东西太多了。包括中国的很多地质考察发现的东西都被和谐了。以前听一个地质博士讲了一些事情。
我记得历史老师讲过,人类的进化存在断层,考古学证据并不连续  发表于 2022-4-30 23:04
发表于 2022-4-29 21:59:10 | 显示全部楼层
去看下噬菌体的结构,像个纳米机器人
高中生物老师给展示过  发表于 2022-4-30 23:02
发表于 2022-4-30 07:56:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 arter_2006 于 2022-4-30 09:02 编辑 8 E; N# F8 C9 j$ z8 P% }
1 e% D; p' g9 u5 u: B
目前的科学,就像网格似的,每个学科、每个理论都占网格中的一小格,只是每个格子大小有差异而已,这个学科、理论都在自己所占的格子即其范围内适用,超出这个范围是不适用或不能很好适用的。有的想找出万能的适用一切的万能公式也是不现实的。但是每个理论都喜欢说自己多么厉害,很少有愿意承认自身的局限性,导致现在很多人被自我或一些认知给框住了。0 ]% X: G. a; B2 I! C; z3 [4 K
举个例子,上学时,老师从来不讲摩擦力公式的局限性、书上也不讲,按照摩擦理论,宽轮胎、窄轮胎自行车的摩擦、轻便性应该是一样的。其实不一样,这个可以用逻辑性、一堆文字就可以说清楚。另外,按理论接触面的粗糙度越光滑摩擦力越小,但光滑到一定程度就不是这么回事了。
8 P+ h; q/ X8 l( G; u% X再如压杆稳定,大柔度、中柔度、小柔度、杆的计算公式也不一样。  l' `5 |/ v& A5 V8 L- g
再比如,光的波粒二象性不像国内的教科书讲的那么回事,有些东西是不讲的,因为科学家到现在也搞不清楚,只讲了人能应用的的所知的那一部分。科学家发现光子好像能知道人在想什么似的,经常跟做实验的科学家做迷藏似的表现不同的状态。
8 e9 {( M7 ~( C" i; u# x% I% Z还有考古、天文中的发现,还有医学研究的发现,还有史前文化,还有回溯疗法的研究,轮回研究,很多,有很多的案例,很多的科学著作。就包括我们的汉字,就有无穷的深奥、智慧。
发表于 2022-4-30 08:04:56 | 显示全部楼层
中国的中医也是博大精深的,比如几千年前甚至更早就知道经络、穴位,文革时说是迷信,因为解剖学上找不到,后来苏联科学家基里安通过实验无意中发现了活人身上的穴位。中医讲七情致病、七情治病,近几十年科学家才发现人的不同的情绪产生不同的物质,愤怒、怨恨、妒忌产生的毒素非常可怕,所有有的人一生气脸就浮肿等,但是人在和善、平和的状态下,产生的各种氨基酸和酶是无价之宝,对人体是最好的良药。水知道答案这本书有这方面的揭示。! i. q- j2 q! [+ S
当然还有许许多多其它方面的研究成果,很多了。
《水知道答案》这书是明显的伪科学啊,化学老师震怒的那种  发表于 2022-9-11 10:39
发表于 2022-4-30 09:05:21 | 显示全部楼层
对历史、各种学科、甚至艺术的了解越深,从宏观到具体各角度去看,对天地万物认知的越多,越会觉得自身的渺小,越觉得造物主的存在!和楼主的同感越深!
发表于 2022-4-30 09:51:01 | 显示全部楼层
能单向连续旋转的生物例子有吗?
关注一下螺旋线,自然界中有很多螺旋线,很神奇  发表于 2022-5-1 09:45
不太确定,我留意一下  发表于 2022-4-30 23:05
发表于 2022-4-30 14:57:20 | 显示全部楼层
l7612175 发表于 2022-4-29 19:25# h9 V: Y  C- Y4 ^1 i
到底有没有造物主
0 Y3 t$ M% ~$ I# m人身上的东西,没有一件是自己能自主的。+ f- \5 Z# J% p) O
人想主动长4个手指,或者想主动长6个手指都不可能。6 U" M5 ?7 j% k8 h
9 j0 d6 j* Y# z5 ?一台小设备,稍微不用点心,做出来都错漏百出,难以使用,即使老工程师的图纸也不能完全无错。像人体这么无比复杂的机器,还有人相信是自然进化出的。这就好比把全世界的报废机器零件放在搅拌机里,最后会自然出来一台变形金刚。
7 T9 G; c  a& K3 Z, Y. [0 P1 e: `4 w, S" B  h. F% B
魔鬼在统治这个世界,它们的任务是切断人与神的联系,使人不再相信神,把一切神迹都强行解释为自然现象。
5 e/ ^# Q6 k* X; Q
" T5 a3 l8 E, G. z8 h4 ]4 r从语言、文化、文字,思维直至意识层面,切断人与神的联系。
9 i8 \% E& U2 n- ^/ P, Q
喉返神经觉得很淦  发表于 2022-9-11 10:40
伊曼纽·史威登堡、特斯拉  发表于 2022-5-1 09:55
想起了牛顿、爱因斯坦,包括钱学森,也是这个观点!  发表于 2022-5-1 09:48
确实如此!  发表于 2022-5-1 09:47
发表于 2022-5-1 10:00:21 | 显示全部楼层
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647100772518003553&wfr=spider&for=pc
  s0 @4 }# u, q! L自然中无处不在的螺旋曲线,蕴含生机令人惊诧
发表于 2022-9-12 08:37:38 | 显示全部楼层
arter_2006 发表于 2022-4-30 08:04
9 ]& h6 ~) N) i( B, l3 r. ~4 S中国的中医也是博大精深的,比如几千年前甚至更早就知道经络、穴位,文革时说是迷信,因为解剖学上找不到, ...
" V$ T" M1 {) a- l% Q* |! M; L0 E1 |, m4 M0 k; x' ~
现在很多真的都被打成伪科学,这本书在联合国都被邀请去演讲。很多东西是被消杀的。我听一个地质博士讲,他们在云南(也可能是四川,我记不太清了),他们发现了一些东西,觉得报上去估计会被消杀,但决定还是上报,结果真如其所料。在这片土地上,有的假的、漏洞百出的还大行其道......
' d- D0 v$ X' }( p! J
9 ^$ d9 G9 e. D7 D# C9 i9 F$ ?* s1 }
GMT+8, 2025-1-23 13:04 , Processed in 0.066182 second(s), 22 queries , Gzip On.
