查看: 3061|回复: 5
泵的排出压力两种定义
发表于 2022-4-12 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:5 g3 k% w8 m8 b  |7 z. ^% V- d# ^/ y
小弟在看资料GB7785-2018时,发现对于泵的排出压力的定义为:
泵出口轴线与出口截面交点处的流体静压力(绝对压力)的积分平均值。
$ S' W# ^& C9 T( x- p
而在资料GB7784-2018时,有关排出压力的计算方法(见下图)
- l" {# [# D5 z: [6 h
从公式看出,并不是绝对压力(根据表压来计算的)
; v% V9 x8 x6 c+ s. d9 w后来我有看到另一个关于泵排出压力的定义为:泵的排出压力
表示被送液体经过泵后所具有的总压力能,泵依靠此能量完成输送液体,是泵的主要考核指标之一。
' X$ e0 I. |1 }" i. a
从GB7784-2018的公式可以看出,更符合这个定义,请问:这两个定义矛盾么?
: t, @8 q& o9 ?; u
发表于 2022-4-12 17:50:31 | 显示全部楼层
不矛盾。前者是定义,后者是测量和计算方法。
& J" l) p6 R5 K9 I
1 Q* m/ h2 E0 Y+ j' M* K就比如我们对“中国公民”可以定义为具有中国国籍的人,在警察叔叔执法的过程中不用调取档案,只要看身份证(号)就可以了……
哦哦  发表于 2022-5-26 12:06
定义值是个积分,是无数个点的集合,怎么测量?所以才用等效法计算。  发表于 2022-4-13 09:41
就是怎么理解这两个定义是一样的?总压力能和他的绝对静压力在数值上一样么?  发表于 2022-4-13 08:53
就是怎么理解这两个定义是一样的?总压力能和里替绝对静压力在数值上一样么?  发表于 2022-4-13 08:52
GMT+8, 2025-2-22 22:24 , Processed in 0.054477 second(s), 16 queries , Gzip On.
