楼主: 闲着难受
一根轴,五个公差错三个
发表于 2022-4-12 19:08:01 | 显示全部楼层
1、所有的中心线都没标
0 m, F7 c+ z/ q) f3 [5 N' b2、端部φ90没直径标识+ N; [  b& _5 ^# |9 R7 I* z
3、2个φ90没有分界位置" p+ c. R2 J" t( n4 Q: U$ e
4、长度方向标注252/143/313,不方便测量,不方便加工,不符合标注规范
6 i% K0 p& [; X6 B0 q5、719这一段内的尺寸链封闭
  i5 ~6 y4 I% ?0 L, ^6、粗糙度3.2标识反了
8 f( ~1 W/ K8 M2 h5 f7、直径100没有φ的符号
5 ^$ j7 X- l* H( J1 b$ e6 q% L8、M24螺纹底孔深度50的攻牙深度应该没有45
252没问题,相对数控编程还方便点  发表于 2022-4-13 08:20
mowuyang + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 19:26:11 | 显示全部楼层
你这个机械制图是体育老师教的吧!
发表于 2022-4-12 20:24:52 | 显示全部楼层
要不尺寸再做小,中间做一个镶套进去。
发表于 2022-4-12 20:29:01 | 显示全部楼层
认真测量,没几家能达到哥哥,我这加工都不管精度,管你标0.00X都按0.05,真要达到0.02的,价格加5倍,加了钱,随便测量,保证百分百OK,.标0.01的直接放弃,因为没有能力达到
- T& [6 m2 Z6 r& o0 i0 @, _
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-12 20:34:54 | 显示全部楼层
这一个轴颈上标两个尺寸。。。。. c' o, O& T. Z
话说,你轴承位还是加公差,是重载吗?
发表于 2022-4-12 21:26:54 | 显示全部楼层
φ100和φ90的轴肩,单边5mm,还有一个R3的圆角,此处装轴承,轴肩高度可能不够,最好查一下机械设计手册
发表于 2022-4-13 07:40:22 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2022-4-12 17:06; B* T* w# }8 Q/ R& L
我估计就奔着第一次也是最后一次给我们做的打算了
! o; C3 X" h8 d' H4 n2 V% a/ Q6 K8 ~绝不惯臭毛病
发表于 2022-4-13 07:41:13 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-4-12 19:08" Y/ j' L5 l3 w2 C
1、所有的中心线都没标* Q3 M( c* S  t  B. z/ F" L1 m
2、端部φ90没直径标识, p% N2 P7 B! q$ o1 [+ ?* h
3、2个φ90没有分界位置
1 o& \% X! t5 [* s8 u& r
专业审图,制图能力肯定更厉害!% ]. L' u2 i) O, o& n9 a, ^
发表于 2022-4-13 08:18:02 | 显示全部楼层
2个90的直径貌似应该加一个分界线(理论上、实际上也是一个台阶)
发表于 2022-4-13 08:29:24 | 显示全部楼层
图作的差点,需改进;但外协敢这么干活,也是傻大胆儿,轴承位都干不好,还能干啥活?技术不过硬,态度不端正,千万不能再用了,不然就死他们手里了
GMT+8, 2025-2-25 09:19 , Processed in 0.063238 second(s), 18 queries , Gzip On.
