查看: 27549|回复: 80
一根轴,五个公差错三个
发表于 2022-4-12 15:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上上周外协加工了一根轴,因为没有质检,我就去量了一下,好家伙,轴承位置与我的公差差了4丝,减速机位置差了4丝,键槽位置大了1毫米。感情重要位置就没有一个是对的。
5 m; p4 k6 q+ T* w6 J# P2 ^/ t% W6 \
电话过去,对面老板态度十分横,一口咬定差个几丝没问题,就是不给修,说修也行,用电焊点几个点用磨光机磨出来。我说哪有你们这么做事的,说的我差点急眼了,这种人还是第一次见。2 y: m: j8 M. m' S7 O% [
1 l( l- n2 h& t5 A' z目前的处理方案是轴承位置外协厂家给滚花(运费我们承担),减速机位置我们自己用点冲手动冲几排点,键槽位置也是我们自己加工个厚点的平键。+ k. J! z7 h* Y( g( ]' {% l6 C8 _
9 R; j$ ]4 }" B, {, ~6 A$ }各位社友们有其他修复的办法吗?低速轴每分钟大约二十转。
# A8 j/ D3 H, I4 d2 G9 t# V3 b, `' j, u, c" F3 m0 s  J
3 C1 I' y2 O7 i7 V# ?4 s
3 G1 F: o- k- F, L8 V, A
! [" \1 m8 F5 Y2 q7 z% Y7 @* G& H3 r1 S. O! \8 b" {/ n- A
2 T5 C8 p" e9 L9 c
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-4-12 16:17:47 | 显示全部楼层
我去,这外协牛逼了,这加工技术膜拜了,你脾气还好,还找其他的帮忙修补!5 O' k; o0 W+ }% d" v
我去年也遇见类似你这样的,加工的MT6号芯轴同轴度超差,给外协的打电话,要么退货,要么返修!
# k3 L  a0 r6 @) w; T对方很直接的回答:拿回来,我们自己想办法给你解决。两天后送回来,我们检测,没问题。后来对方给我们说,有问题及时沟通,不然·······
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 16:21:56 | 显示全部楼层
719这个尺寸范围内其他尺寸貌似是封闭尺寸,11、252、143、313这几个尺寸以什么为基准?两个Φ90的公差不一样,以什么作为分界线?
一看就是非本专业人画的. 143和313都是键槽的定位尺寸. 两个90不一样公差那里少定位尺寸. 画这样的图纸会让有些人看不起  发表于 2022-4-18 13:34
我图纸出的确实很一般,719尺寸是以左边无缝管量的,差点没事,但是他我差了十五毫米  发表于 2022-4-12 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 16:22:07 | 显示全部楼层
不要怨气冲天,永远不变的“一分钱一分货“。
这根轴半天干出来应该没啥问题吧?要了六百块,就正常价格吧  发表于 2022-4-12 17:04
发表于 2022-4-12 16:27:59 | 显示全部楼层
你这个图......。哎,制图老师肯定不认你这个学生。
哈哈哈,上学没好好学习  发表于 2022-4-12 17:05
发表于 2022-4-12 16:30:42 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2022-4-12 16:21' l' S' U9 F$ s+ r1 h
719这个尺寸范围内其他尺寸貌似是封闭尺寸,11、252、143、313这几个尺寸以什么为基准?两个Φ90的公差不一 ...
4 t/ }% d% F4 V7 s9 a6 |- E
-0.1那个D90也没有标注直径符号2 X& ^% Q7 {+ }! N; K, y. j
发表于 2022-4-12 16:32:49 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2022-4-12 16:274 d$ ~' s! ]: `. N+ {
+ W, ^' b6 F+ t( Q
这个图确实小问题蛮多的。不过我感觉最大的问题是键槽没有标对称度,我现在也是怕了这个问题,每次画键槽都标个对称度,有一次做歪了,拿回来死活装不上
! |  X8 O( ]$ u4 D$ q8 m( m
对称度应该在别的剖开视图体现。  发表于 2022-4-19 08:48
还真没碰到过这种情况..  发表于 2022-4-12 17:23
发表于 2022-4-12 16:46:34 | 显示全部楼层
重要尺寸差了,形位公差还不知道咋样。滚花觉得不靠谱,就小几丝,这么大的直径,滚花能控制的这么好吗?低速重载运行时间长了,容易松动。另外你这个轴承安装位置没有轴肩,不会有啥问题吗
重载滚花好像真没啥用的  发表于 2022-4-12 17:00
发表于 2022-4-12 16:57:05 | 显示全部楼层
这样的外协?是你们老板的小舅子吧
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:06:05 | 显示全部楼层
一抹极致幽静 发表于 2022-4-12 16:172 }' g/ R! l: x* o+ K
我去,这外协牛逼了,这加工技术膜拜了,你脾气还好,还找其他的帮忙修补!0 d) ^6 i1 S: v& R1 v
我去年也遇见类似你这样的,加 ...
1 M& O: }$ U% _- i9 }' G
我估计就奔着第一次也是最后一次给我们做的打算了
& Z9 Z* o; h! w9 V4 E
GMT+8, 2025-2-25 09:57 , Processed in 0.071193 second(s), 25 queries , Gzip On.
