楼主: 3390610935
请大神指教:内部需要再加焊肋板吗
发表于 2022-4-12 22:27:19 | 显示全部楼层
可以的,焊接反而有可能变形
发表于 2022-4-13 08:08:52 | 显示全部楼层
这个厚度是不需要的
发表于 2022-4-13 09:52:28 | 显示全部楼层
这么小的电箱,一般电箱也不怎么承重。材料是不锈钢周边做下折边,别说2mm了,1.5mm都不用加筋,强度够用了。
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:41:39 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-4-12 11:165 m) g, S* l7 ]5 {6 x6 q) O7 }2 Z
对,钣金折弯最简单,刚度不够可以做些加强筋
; U7 P# U3 K# n/ p- R7 s& c好的,谢谢不吝赐教~
* n8 Z" l* S% ^1 o5 P
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:42:24 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2022-4-12 11:30( H$ e" k5 m4 v) p, G/ @. U% U
电脑机箱好像没有筋吧
, v8 u8 l5 l( @# n; z/ x
很好的思路~$ @" \2 q% B4 W! s+ t5 O
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:44:01 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2022-4-12 13:57/ z8 @" Z' I) {
四块板要加,五块板不用加
6 G" `8 I' c4 p2 k9 p
是五块,看来不用加了,如果板厚1mm呢  @# [$ |; z, g% L1 j, V$ h
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:47:00 | 显示全部楼层
醉飞呤盏 发表于 2022-4-12 15:02( E: p9 w# G# e8 `7 _) a
不知道什么用途
  C  A, h8 X7 i8 A0 X7 y* z  w# C
电机和驱动罩子
* I, T! E9 Y2 ^; y' `7 r0 X
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:49:38 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2022-4-12 15:19
8 _; A5 L, a; ^# q6 D楼主好:
1 w2 T% D, @, h4 O: @0 V6 D8 m      如果只是机罩不承载,2mm板这个尺寸的话不用加焊肋板那些;1 X7 z* y0 l+ }$ I. C3 e
      有条件最好把这样的平 ...
( k9 _+ L% H( J8 H5 V; X8 Q; _你好谢谢回复,充点凹凸降低张力,长知识了~" u" A: [* ~5 L! `3 e
6 s* M5 i) u* E6 f; V/ r! f$ \6 I
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:51:15 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2022-4-12 16:13
) h/ C' W( Q! F' i小零件就不用,2mm的板子实际是1.7厚,很刚的。2 }0 f* B0 \6 m# _- `. F- P: L
不过建议你先问一下加工厂能不能一次折出来。
, h3 W* ]) O' {$ H好的,准备用1mm的板子了- h8 r) l4 ^% \, l1 H8 l  Q
1mm实际厚度0.6-0.8,建议用1.2的,厂家实际就是1mm。也可以先和厂家说好  发表于 2022-4-13 22:40
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:52:40 | 显示全部楼层
lianghypo 发表于 2022-4-12 22:27
8 ~5 k4 J1 D  m6 U可以的,焊接反而有可能变形
! V" q1 g: Z* ?9 K& M' P, ?' S就是不知道焊接公差会有多大,这个尺寸的
GMT+8, 2024-11-24 09:56 , Processed in 0.054181 second(s), 15 queries , Gzip On.
