楼主: 妖洞两拐
SW工程图很多内容不能根据模型更改自动变化
发表于 2022-4-12 17:31:27 | 显示全部楼层
中心线的标注也是一样,用软件的中心线命令标注,不要自己画
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:49:41 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2022-4-12 17:31, P: Y4 @, C! o8 U& P& {7 S
& t; h7 R. k* R0 |  K- \那肯定用中心线命令画呀,基本很少自己画线
) L+ D; E, z4 Z% q; G0 b
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:23:44 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2022-4-12 17:22, V; [( g/ H" j0 Y9 l
这个可以的,用模型项目的自动尺寸,你画框架线的时候就标好尺寸。会随草图改变的
+ G( `7 b. Y: g3 y5 n
这个是中心线,不是框架型材的路径,你的意思是让我在工程图里画线和草图路径关联,用这个方法代替中心线功能?
% u$ N' Z# O3 c; V% W/ b0 `$ _( h
; h+ U  D' i7 G5 s2 \* z5 H8 Y
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:24:56 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2022-4-12 17:24$ X+ O5 m$ Q: ^2 i$ q7 ?7 t$ t
工程图可以直接改尺寸,驱动模型修改的
3 ?( @6 v4 d! [3 m* W
前几天试了一下,如果剖切线用尺寸约束,在工程图里这些约束的尺寸会自动显示出来,显然出图是不要显示这个的
) e! M/ l6 Y3 a. ^: C& X: c! `0 Q# j: x4 @
 楼主| 发表于 2022-5-20 15:55:56 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-4-12 11:19' J2 Y3 D0 z: c: v- y( W9 e
剖切线草图要和几何特征关联,就可以自动更新了
- I* ~2 L. R/ H工程图里剖切线我加了尺寸约束,然后隐藏了,现在想改下尺寸,怎么显示出来?2 C. r: M6 W- Y, z9 k  L, o5 ?
发表于 2022-5-20 21:05:26 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-20 15:55
& q0 W6 b6 [8 P- T( Q' K工程图里剖切线我加了尺寸约束,然后隐藏了,现在想改下尺寸,怎么显示出来?
" I$ E5 F* B* U- y
如附图所示。
& W! V5 ]& A. c3 T( l* B/ t8 D* M
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:25:38 | 显示全部楼层
|斯文棒棒发表于 05-20 21:05<br>如附图所示。<br>
已经解决了,多谢大神
GMT+8, 2024-11-24 23:47 , Processed in 0.061277 second(s), 15 queries , Gzip On.
